Уважаемые, продолжаются у меня проблемы с давлением топлива на 202. Полбака и машина глохнет как будто нет бензина.
Ремонтировали мне на Талинском в Питере, проблему нашли - заменили топливный насос, заодно поменяли перекачивающий аппарат,
который перегоняет топливо с левого бака в правый. Поездил месяц и опять глохнет.
Насос Pitburg, может надо ставить родной. Все перебрали, проблему не решить или как...Что посоветуете)
Проблема давняя, решал ее сам регулярной заменой топливного фильтра, но не менять его же каждый месяц...
полбака на 202 не едет
Отправлено 11 November 2010 - 09:48
С200, 202, 1995, АКП
Отправлено 11 November 2010 - 11:53
снять бак промыть
Отправлено 11 November 2010 - 13:14
а снять бак реально...говорят надо разбирать половину задницы машины...
Отправлено 11 November 2010 - 19:38
если надо снять то разберёшь )))
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 11 November 2010 - 22:53
кардан, глушитель, подрамник немного приопустиь 5-7 см (делал на яме, приподнимал за фаркоп открутив амортизаторы ).а снять бак реально...говорят надо разбирать половину задницы машины...
еще сеточка на рампе есть
шланг обратки открути и в бачек - как льет
после того как глохнет, заливаешь бензин 2-4 л - заводится и едет какоето время? Вакуум в баке образовывается (при открытии горловины характерный звук)
я вылечил промывкой бака и заменой насоса (кстати питбург с завода стоял)
Отправлено 12 November 2010 - 09:43
давление измеряли в рампе?
Сообщение отредактировал ZlodEi: 12 November 2010 - 09:45
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
Отправлено 13 November 2010 - 10:58
Спасибо за советы, буду на выходной бак снимать наверно...а давление питбург показывает 7,4...говорят это норматьно.
Сейчас ездить надо и поэтому залил полный бак, как выгорит, проверю советы...
Отправлено 16 November 2010 - 20:23
на 202 было тоже самое, насос сменили не помогло, в рампе сеточку просверлили, забито наверно было и всё заработало, и с почти пустым баком ездить можно!
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
