датчик температуры ОЖ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 11 November 2010 - 10:50
Уважаемые знатоки.
Теоретико-практические вопросы -
1. При отсутствии ОЖ в объеме около литра, датчик температуры ОЖ, который влияет на состав смеси, находится не в ОЖ, а в воздухе?
2. Температура этого воздуха в трубке равна или отличается от температуры ОЖ?
3. Считывает ли датчик темературу воздуха так же, как температуру ОЖ?
4. И как результат - в такой ситуации состав смеси становится кривым, то есть не соответствующим температуре ОЖ со всеми вытекающими?
Заранее благодарю за ответы!
Сообщение отредактировал Колпак: 11 November 2010 - 10:51
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2010 - 12:24
Датчик ОЖ вкручен в голову, и измеряет температуру головы. То, что датчик жопкой купается в ОЖ - для более точного измерения и ускорения процесса.
В какой трубке ?
Нет.
Так ты про датчик ОЖ или про другой какой ?
#3 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 11 November 2010 - 12:44
спасибо за ответ!
да, я про датчик ТОЖ.
"трубкой" я некорректно назвал колодец, который образуется между жопкой датчика и ОЖ.
В общем попытаюсь объяснить проще - у меня подозрения, что при нехватке ОЖ датчик берет температуру от головы, куда он вкручен. эта температура как мне кажется, меньше температуры ОЖ при состоянии , когда только что произошел нагрев мотора и ОЖ. Тем самым при прогреве КЕ работает нормально, а при достижении нагрева проявляется несоответствие температуры головы и температуры ОЖ. Из-за этого идет кривая смесь. Авто тупит на перекрестках и чихает минут 5-10. Затем температура головы и температура ОЖ выравниваются и авто начивает ехать нормально. Вот такая "плавающая" хрень. есть в моем изложении понимания сути подкапотных процессов хоть капля разумных мыслей?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2010 - 13:01
Скорее, нет. Там все достаточно равномерно прогревается. И голова нагревается быстрее, чем ОЖ. ОЖ как раз "отнимает" температуру от головы и железяки мотора.
Подогрев впускного коллектора проверяй.
#5 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 11 November 2010 - 13:03
Спасибо, буду копать)
