Реле перегрузки
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 11 November 2010 - 20:07
Приветствую!
Почувствовал сегодня неладное: АБС начала глючить, при горящей лампочке (на медленной скорости срабатывает и если чуть-чуть крадешься - слышно как моторчик начинает жужжать), на горячую стала заводится не очень - если долго кручу стартером(секунды 4). после того как схватится может снова заглохнуть, но на второй раз заводится и нормально едет. Решил я попробовать снять реле перегрузки и посмотреть что будет...(помню, что как-то оно с АБС связано icon_arrow.gif ) снял, и ничего. ни обороты не возросли, н и ч е г о!!! обратно поставил тоже ничего. что бы это могло значить? как это реле влияет на работу двигателя и АБС?
Ну да ладно, снял реле, принес домой, развальцевал, кривовато, конечно, но первый блин как говорится...
И вот какая картина меня ожидала:
Это может быть признаком неисправности реле?(в электрике ноль)
и достаточно ли пропаять?
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 November 2010 - 20:29
по фото непонятно
если вокруг ножек в местах пайки микро трещины или свищи пропайка поможет
Сообщение отредактировал Леонидыч: 11 November 2010 - 20:30
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 11 November 2010 - 20:38
по фото непонятно
Там видно коррозию, она может влиять пагубно?
White Stallion
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 November 2010 - 20:41
может пропаяй эти места
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 11 November 2010 - 20:49
ога, попробую, а что такое "свищ"?
White Stallion
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 November 2010 - 22:37
дыра.
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 November 2010 - 09:01
Пропаял, почистил. Ничего не изменилось, кроме АБС. Перестала срабатывать на низкой скорости. Лампа так же горит. На чуть подостывшую заводится с 3-го раза. :beast:
White Stallion
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2010 - 11:55
Фотку пропаянного реле выложи (и в большем разрешении). Все пропаивал ?
#9 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 November 2010 - 13:06
Да, все. Но выложить не смогу, я его уже обратно завальцевал (с трудом и криво) и поставил.
Могу сказать, что паял не я, ибо если бы я то оно бы наверное не выдержало такого натиска :grin:
Паяли у меня на работе, ООО "Про-Сервис", контора такая, сделали все хорошо, и сказали что на плате проблем нет, но для профилактики не помешает.
White Stallion
#10 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 November 2010 - 16:15
и все таки, что должно происходить в исправной системе при выдергивании преда из реле перегрузки в время работы мотора?
у меня ровным счетом ничего. но завестись без реле не могу.
White Stallion
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2010 - 16:46
Дык, радуйся - правильно функционирует механическая часть впрыска.
Если имеешь ввиду холодный запуск - значит реле работает.
Плохой теплый запуск - форсунки меняй, текут.
#12 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 November 2010 - 16:55
ЗоМер, спасибо за отзывчивость :-) . Насчет форсунок уже думал, но боюсь, что может не помочь, и это будет впустую...
Ведь еще позавчера все было отлично.
White Stallion
#13 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 12 November 2010 - 17:08
+ еще проверь сопротивление на датчиках! доджнобыть не меньше 1 кОм- если 0.9 то скоро сдохнет, а если вообще нет то труп)
у меня на одном 2.5 кОм а на другом 1. заменил один тот труп был)
я раньше тоже грешил на реле замена не помогла!
проверил совротивление один мертвый оказался заменил сейчас все гуд!
также посмотри на чистату самих датчиков и ступицы
все это влияет на работу АВС
Сообщение отредактировал karmanov: 12 November 2010 - 17:44
ремонт люков Mercedes
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Регламентная замена форсунок - через 80000 км, даже если все отлично работает. Я, правда, и сотню проезжал, менял - ничего не изменялось ( в смысле старые еще рабочие были). Ты давно менял ?
Ничто не вечно под Луной. :( :smile:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2010 - 17:09
+ еще проверь сопротивление на датчиках! доджнобыть не меньше 1 Ом
Кило - пропустил ? :)
#16 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 12 November 2010 - 17:44
Гыыы))
#17 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 13 November 2010 - 09:06
Я не менял еще, проехал пока только 5 тысяч, прошлый владелец думаю тоже. Он, гат, вообще ничего не менял.
White Stallion
#18 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 13 November 2010 - 09:08
ок, так и сделаю, а я могу их мерить на разъемах под капотом?
White Stallion
