сочится из под магнита масло,хочу заменить сальник распредвала,сложно ли?проблема в нем вообще?или эта проблема другим путем убирается?и если сальник распредвала,то что нужно снимать? 111 мотор
Замена сальника распредвала
Отправлено 11 November 2010 - 23:44
w 124 94г. Е220 2.2 150 л.с. -2010-2011
E445KT190-продал
Отправлено 12 November 2010 - 00:09
ап
E445KT190-продал
Отправлено 12 November 2010 - 00:44
там нет сальника...
магнит на герметике...
варианта два,
течет из под магнита... "переклеить" на новый герметик
и
течет сам магнит(из под разъема)... меняем сам магнит
Сообщение отредактировал E420: 12 November 2010 - 00:44
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 12 November 2010 - 07:59
Если у нас есть, то и у него должен быть: №17 http://www.elcats.ru...5c-6e95e22c04e0там нет сальника...
варианта два,
и
Тема на бенцклабе: http://www.benzclub....read.ph...?????
Удачи.
+79517734143 Максим
Отправлено 12 November 2010 - 10:01
Удачи.
ну во первых тут 111й, а не 119й)))) кстати на "рестайловом", тот что без крышек трамблера, моторе их тоже нет...
http://www.elcats.ru...3a-8fe5000a7dd8
вторую ссылку то, что дал, сам то читал? ![]()
Отправлено 12 November 2010 - 12:59
1. Предположил, что у наших моторов определённое сходство.
2. Так у него же течь из под магнита, вот ссылка по устранение течи, но на V8. Надеюсь разберётся.
+79517734143 Максим
Отправлено 12 November 2010 - 23:00
спасибо=))значит сальник я купил зря,буду менять магнит=)))))0
E445KT190-продал
