Заднее стекло W123 Cнятие и установка
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 12 November 2010 - 22:00
Итак, как снять на 123 заднее стекло не вытаскивая молдинга, оставить в живых резинку и не треснуть стекло???
Терпение, аккуратность, точность движений и все получится...
Почитав отзывы о том, что молдинг вытаскивать нельзя, ибо потом так уже не вставишь, решил снять стекло всборе.
Сначала естесственно откручиваем контакты подогрева с обеих стоек и аккуратно отгибаем их, дабы не мешали.
Аккуратно, деревянным брусочком сдвигаем замочки молдингов, так удобней.
Берем отвертку с плоским жалом и начинаем запихивать под резиновый уплотнитель кабель подходящего диаметра, я взял довольно толстый, и подложил его по стойкам и верху стекла.
Когда кабель будет под резинкой, очень аккуратно упираясь двумя ладонями (рядом) в стекло, пытаемя давить на него изнутри, пытаясь сдернуть его с места. Аккуратно повторяем нажим по всей длине стекла. Если стекло удастся сдвинуть то вы это заметите изнутри, т.к. увидете чистую полосочку потолка. И вот только после этой операции у меня получилось заправить уплотнитель изнутри наружу как писали на форуме много раз.
Нужна довольно шировая отвертка, давить надо, начиная с центра сверху, а потом в стороны, никакими вэдэшками пшикать не надо резинка будет рваться, просто аккуратно давим на уплотнитель как показано на фото. Заправлять уплотнитель нужно по верху и по стойкам, после чего стекло можно смело вытаскивать, чуть потянув его снаружи вверх. Да, вот еще что, когда подносите отвертку к стеклу, ну чтобы кабель заправить или уплотнитель, будьте предельно аккуратны, иногда отвертка соскакивает, можно и стекло разбить, у меня соскакивала раза три, но обошлось, лучше наверное его сразу защитить картоном изнутри. По поводу невысыхающего герметика и чем его заменить вопрос к знатокам, а пока фотки процесса
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 13 November 2010 - 00:12
по теме то всё верно! но я никак не думал, что кому то в ХХI веке надо рассказывать как вынуть стекло с резиновым уплотнителем))))
следующий фотоотчёт будет о замене воздушного фильтра или колеса)))
Сообщение отредактировал sheremet: 13 November 2010 - 00:13
#3 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 13 November 2010 - 01:00
не скорее об изготовлении колесного диска из дерева, вернемся к истокам, так сказать :biggrin:
вообще темку назвал снятие и самое главное установка заднего стекла, не претендую на первооткрывателя, просто решил сделать отчетик для новичков, которые не пускали в разбор сотни мерсов и у них все еще есть вопросы по поводу как не раздавить стекло, не помять молдинг и т.д., во всяком случае на олде видел только один отчет про стекло в 126, и то при желании его найти не смог, т.к. темка названа х.з. как и при поиске по словам заднее стекло снятие и т.д., чет не нашел, а может пропустил, тут уж не взыщите, хотел чтобы сабж легко искался...
Многоуважаемый sheremet, Вы лучше расскажите чем в 21 век заменяют тот невысыхающий герметик, который я обнаружил по периметру рамки, как я понял он на несиликоновой основе(а на какой?), и под ним лак сохранился как только с завода, меня этот вопрос очень интересует, силиконовым не хотелось бы пользовать, говорят под ним влага скапливается и метал гниет, может шовный заюзать...
Вопрос ко всем кто в теме...
Сообщение отредактировал vogr: 13 November 2010 - 01:13
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 25 November 2010 - 22:07
Вот его оригинальный номер А 001 989 31 20 MB-SCHEIBENDICHTMITTEL для стекол (из руководства по w123).
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#5 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 17 December 2010 - 00:42
Пасиба, мне как раз это нужно :applause:
ex 280CE
#6 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 17 December 2010 - 14:45
Заменил нижний молдинг недавно на заднем стекле не снимая само стекло.
Но у меня стоит свежий уплотнитель...соответственно хорошо эластичный.Со старым,наверное,не получилось бы.
Аккуратно разъединил замки,поддел отверткой и потихоньку вытащил.
На новом молдинге слегка смазал входящий буртик и неспеша,с одной стороны,руками вставил на место и соединил замки.
Вообще-то,для замены молдинга собирался снимать стекло...но решил попробовать без снятия и получилось.
Да,перед тем как вставлять,силиконовой аэрозолью еще попшикал в уплотнитель.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#7 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 24 January 2011 - 22:43
очень интересно, я думал что хром-молдинг выполняет функцию замка...
а вставлять стекло надо тоже в сборе? т.е. с молдингом?....
#8 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 25 January 2011 - 10:01
а если так жаль что не продается оригинальный бензин а то особ дотошные и его заливали б
Mitsubishi l200-2010
#9 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 26 January 2011 - 17:34
ну тут как говорится :"шутки шутки, а х*р в желудке", невысыхающий герметик тема, имхо если делать для себя то надо юзать именно его, т.к. он отлично предохранят металл от коррозии, планирую таким герметиком промазать перед установкой проемы лобового и заднего стекла, а также посадить на него все молдинги верхние, нижние, и хромполоски в дверях и по бокам. Т.к. оригинальный действительно не продавется, по крайней мере есть заменители у фирм Body, Dinitrol так что буду искать их, хотя до этого еще дожить...
#10 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 26 January 2011 - 19:59
мдя...... Неотдупляйтис человек с таким фамилием есть
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 January 2011 - 23:33
жаль, не то слово! я получил машину с побаком бензина немецкого, после первой же заправки здесь -это небо и земля.
Я вот другого не понял, неужели автор работал со стеклом на капоте?! я будучи на даче, и то сначала долго придумывал как им оперировать, спецально освободил стол, вынес его, плоско постелил старый ватник, и то мало удобства крутить вертеть стекло при надивании резинки, а потом при запихивании молдинга. Заднее стекло оч тонкое и гнется аж сердце екает
#12 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 27 January 2011 - 09:43
дело в том что, я пока особо с ним не работал, а просто снял и положил на капот, сфоткал, упаковал в пузырек, и спрятал в подвал до лучших времен...
я пока кузов делаю, так что снял его чтобы ржавчину на нижней части рамки удалить, ну и красить без стекла буду.
На счет ржи хотел с вами посоветоваться, как думаете там кусок см 40 коррозия просто ахтунг, два раза ее заделывал шпаклей, серавно через краску проходила, есть мысль полностью вырезать ржавый металл, и вваритьновый, как думаете?
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 January 2011 - 12:25
Очень правильная мысль!
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 January 2011 - 12:57
безальтернативно
#15 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 27 January 2011 - 14:37
а тут как дела, а то наполуслове закончилось
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 27 January 2011 - 15:20
Это мне целиком полоску снизу вваривали....
#17 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 12 May 2019 - 15:58
при очередном осмотре задней полки, заметил что в одной выштамповке под динамиком лужа...
правильно ли я понимаю, что герметик надо наносить по периметру всего стекла именно на кузов автомобиля (а не в резинку)?
Сообщение отредактировал serges: 12 May 2019 - 16:07
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
