Машина дергается-смикается
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 November 2010 - 23:19
У меня такая проблема мерседес W124 1987года 2.5дизель 5-ступ коробка, при движении на любой передаче когда резко отпустить или нажать на педаль газа машину дергает взад-вперед-взад-вперед смыкает как вроде ее привязали к пружине ,спасает только выжимание и плавный отпуск сцепления если отпускать или нажимать газульку плавно то нормально но к этому надо привыкнуть,говорят это болячка всех 124 но в чем проблема? неужели большие люфты соединений начиная от задних полуосей и до коробки? если кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь!
#2 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 12 November 2010 - 23:27
Скорее всего сцепление глючит. http://www.oldmerin....showtopic=75802
Обсуждение похожее уже было. http://www.oldmerin....h...c=80437&hl=
Сообщение отредактировал Damon: 12 November 2010 - 23:28
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 November 2010 - 23:40
эти две ссылки ко мне не относятся причем тут сцепление? машина не дергается при трогании с места сцепление не ведет асфальт шлифует на ура!
#4 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 13 November 2010 - 00:15
привет, у меня похожая беда, только я грешу на большой люфт в редукторе.
господа я прав? сегодня заменил подвесной, и обе муфты на кардане, и обнаружил этот люфт,
замена редуктора?подушку на коробке кстати тоже поменял докучи.
Сообщение отредактировал gerasimuc33: 13 November 2010 - 00:16
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 November 2010 - 13:49
Привет брат! а я думал я один с такой проблемой! я тоже вчера поменял эластичную муфту на кардане но все остается по прежнему, сейчас полезу посмотрю на сайлентблоки заднего подрамника (к нему прикручен задний редуктор) люди пишут что может быть в них вечером отпишусь! если чего узнаешь сам не бросай друга в беде сообщи как исправил болячку!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 November 2010 - 13:36
между впускным коллекторм и тягой привода рейки ТНВД на дизелях с механикой, вовсе не дураки, поставили демпфер! небольшой такой амортизаторик))) он у вас стоит? а если стоит, то работает? новый стоит 1000р. и как раз решает ваши проблемы!
при установке у него есть верх и низ! повнимательнее!
#7 ОФФЛАЙН   ustinovdmitriy
ustinovdmitriy
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 November 2010 - 19:32
У меня его нет вообще потому как он там и даром не нужен еще год назад мне один спец посоветовал поставить этот амортизатор после установки нового FEBI проблема осталась у меня до этого бил 123 дизель 2.4обьем амортизатора тоже не-было но машина не дергалась !!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 November 2010 - 10:37
видимо в этом и проблема! а у меня товарищ вылечил такую же проблему именно установкой этого амортизатора. только оригинального))))
