глючит указатель температуры на 5,6 М117
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 November 2010 - 11:13
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, кто знает как прозвонить или проверить провода идущие на 1-но контактный датчик t на корпусе помпы. Показывает в приборке произвольные значения, когда прогреется. На холодном начинается с 0, поднимается потихоньку, потом сваливается в крайнее вверх, периодически опускаясь на место или не доходя до него.
Гуляет в общем.
Сам датчик менял на новый. Поставил правда Hella. Ничего не изменилось . Может попал на брак? Провода на датчик идут из круглой фишки за приборкой, правильно? Какие именно? :confused:
Посоветуете что нибудь?
126 SE, АКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 November 2010 - 01:39
переодически зашкаливает?
сними провод с датчика и закороти на массу, прибор должен показать адский перегрев
скорее всего провод от датчика в салон где то коротит на массу
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   victor
victor
  • Cообщений: 35
    W126 АКПП
Отправлено 14 November 2010 - 12:37
Привет!
Бросал новый провод при такой, примерно, проблеме.
В Движке от датчика отрезал пров, подпаивался, протягивал в салон за приборку.
Отпаивал от круглого разъема за приборкой провод, подпаивался к разъему новым проводом и все заработало!
Старый отрезанный провод - концы изолируй.
Только 1 момент, :redface: , я не помню какой именно провод в разъеме нужен... Кто-то подсказывал, давно это было... :closedeyes:
Попробуй в личку Andrei560 cтукнуть. Он зело здорово разбирается! :hi:
Сообщение отредактировал victor: 14 November 2010 - 12:39
#4 ОФФЛАЙН   victor
victor
  • Cообщений: 35
    W126 АКПП
Отправлено 14 November 2010 - 22:41
Привет, дружище!
Походу ты снова ныне на 126 ?
Смотри, посмотрел эл.схему, как смог понять в разъеме круглом фишка № 1, зеленый провод нужен тебе.
Но на 100% я не уверен. Сомнение есть.
Может еще кто, посмышленее меня подтвердит?
Удачи на дороге!
#5 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 15 November 2010 - 23:39
На послерестайле первый контакт. Провод зелёный.
Схема для американского рынка, но вероятно для европейского аналогично.
На дорестайле провод тоже зелёный, только контакт в приборке №2.
Полная схема дорестайла доступна здесь.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
