Подскажите пожалуйста где найти реле дворников, в каком месте копать? Заранее спасибо.
не работает прерывистый режим дворников на 124
Отправлено 13 November 2010 - 18:04
Отправлено 13 November 2010 - 20:03
В блоке предохранителей стоит комбинированное реле.Отвечает за дворники,поворотники и обогрев заднего стекла.Чёрная прямоугольная и самая большая по размеру из там находящихся.
Отправлено 13 November 2010 - 20:15
А где этот блок предохранителей, под капотом с левой стороны?
Отправлено 13 November 2010 - 20:30
Угу.С прозрачной пластмассовой крышкой.
Отправлено 13 November 2010 - 20:32
Понял, спасибо.
Отправлено 13 November 2010 - 20:45
на 124 крышка непрозрачнаяС прозрачной пластмассовой крышкой.
и это реле не самое большое, скорее среднее
самое большое это блок контроля исправности ламп
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 17 November 2010 - 09:50
Понял!Простите,буду знать!Просто судил по своему 190-ку,а у меня нет блока контроля исправности ламп.
Отправлено 05 January 2011 - 13:29
подскажите пожалуйста маркировку комбинированного реле на 124-м?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 05 January 2011 - 13:50
Здравствуйте. Подскажите нам какой у вас автомобиль, и мы с удовольствием вам подскажем "маркировку комбинированного реле на 124-м?" Хотя бы год, цвет не надо ![]()
Отправлено 05 January 2011 - 18:56
Ну как без цвета та то ???Хотя бы год, цвет не надо
В блоке реле за предохранителями
Если нет блока контроля ламп - то самое большое.реле не самое большое, скорее среднее
Отправлено 06 January 2011 - 11:41
У меня мерин 1987 г.в., 2.0D... а цвет то серебристый ![]()
Отправлено 20 April 2011 - 09:05
Спрошу тут, менял замок зажигания, для удобства снимал руль и подрулевой, после установки всего снятого на место, начились глюки с поворотниками, поворотник включается не с первого раза, а по прошествии нескольких секунд, потом идет какое то жужание и он опять перестает моргать. Вопрос в следующем это подрулевой замыкает или реле?
Mercedes-benz W124 D200
Отправлено 20 April 2011 - 10:10
Если до этого все работало штатно, ищи где накосячил.
Разъем подрулевого вытащи-воткни. Комбинированное реле вытащи-воткни.
При работах аккум отключался ? Аварийка как работает ? Жужжит где ?
Отправлено 20 April 2011 - 10:27
Работало штатно, все уже перетыкал несколько раз, аварийка не заедает, жужит гдето под торпедой справа, насколько я понял. Когда снимал замок забыл клему скинуть, ну меня и трухануло немного, когда за контактную группу схватился...Если до этого все работало штатно, ищи где накосячил.
Отправлено 20 April 2011 - 10:42
Предохранитель на поворотники замени.аварийка не заедает
Отправлено 20 April 2011 - 10:44
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
Кстати, бибика работает ?
#18
Отправлено 20 April 2011 - 11:56
Спасибо, попробую, вроде бибикает)))6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
#19
Отправлено 15 May 2011 - 22:59
Зачем человеку нужно было реле? Что с ним надо делать? У меня не работает прирывистый режим, на сервисе сказали, что надо всю лопату менять. Перестало работать после сильного снегопада. Релюшка пропаивается?
w124, 3.0d, 92 сарайка
