И опять потек радиатор печки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 November 2010 - 22:14
Вчера снова ехал и стекло начало потеть, хотя на улице +16. Я сразу как домой приехал коврики поднял и увидел лужу тосола под ними и стал снимать печку, все снял разобрал почистил, залил кипяток в радиатор печки, вроде не течет, окунул в таз с водой зажал выход с печки и насосом качнуп, вроде не травит(пузырьков в воде нет), как ее еще можно проверить в домашних условиях(компрессора нет) и каким давлением проверять, а то неохота ставить снимать по несколько раз. Снизу печки мокро было когда я ее снял,а может быть такое что радиатор не течет, но откуда тогда тосол?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 November 2010 - 22:43
Патрубки печки прикручены через прокладки. Они все задубели. Может быть через них травит? Меняй их или ставь на герметик. Можно создать давление воздухом из пылесоса.
Сообщение отредактировал kit123: 13 November 2010 - 22:52
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 November 2010 - 22:47
а если купить новый радиатор, то к нему и колечки новые даются, и болтики, и поролончик.....
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 13 November 2010 - 22:49
ага,и второй раз снимать торпеду не надо будет.
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 November 2010 - 23:01
Так я ведь полностью радиатор в таз опускал(с патрубками вместе) вроде не травили через уплотнения. А как диаметр перевести с сопла пылесоса на патрубок, ведь он меньше диаметра сопла пылесоса раза в 4?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 November 2010 - 23:05
На патрубок печки одеваешь резиновое кольцо нужного диаметра, внешний диаметр этого кольца чуть больше трубки пылесоса. И натягиваешь....
Проверяй лучше в ванной.
Сообщение отредактировал kit123: 13 November 2010 - 23:07
#7 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 14 November 2010 - 03:11
В молодости ремонтировал ВАЗовскую печку,так дыры были настолько малы,что
"пузыри" поднимались тонюсенькой ниточкой,толщиной как одиночный ус от кота,
т.е. чуть толще волоса.В ванной можно просто не увидеть.
Такие утечки сложно увидеть невооружённым глазом.
Продувка в воде подразумевает,что радиатор не будет иметь 80градусов температуры,
а значит дыра при нормальной температуре будет ещё меньше.
Я бы взял миску,налил по возможности горячую воду,опустил туда радиатор с одним
заглушенным концом,а на другую одел бы шланг, и ртом дул и внимательно смотрел
на радиатор.Увидел "волосину" из пузырьков,прекратил подачу давления,засёк место
и т.д.Таким способом я ремонтировал свою печку."Дыры" были в большом количестве,
на заводской пайке(это ВАЗ).
Можно ещё отмыть порошком и зубной щёткой,высушить радиатор,а затем налить
в него керосин,и по жирному месту определить место,где находится дыра.
Но потом всёравно прийдётся дуть.
Можно велосипедным насосом накачать пару кг,и потом в состоянии покоя(в миске),
ловить утечку.Пузыри как от подбитой подводной лодки не стоит ожидать :mrgreen: .
Этот процесс кропотливый,но решаемый.При опускании радиатора в воду,на нём много
пузырьков ,которые не связаны с утечкой,но которые мешают диагностике.Какие-то будут
сидеть на своих местах,а некоторые будут пополняться воздухом с радиатора,и будут
отрываться раз в пол минуты или раз в минуту.
Короче,очень внимательно нужно иследовать пузырьки :mrgreen: .
W126-380se,1987г.оливковый.
#8 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 14 November 2010 - 10:39
Компрессором проверил, все таки радиатор течет, буду искать другой на разборке, а то за новый как-то жалко 100у.е. отдавать.
Скоро у меня дома будет коллекция из печек для 123, если отдельно радиатор не найду, то куплю печку с разборки, а ту что с машины - в коллекцию, она там будет уже 3-я. :D
Сообщение отредактировал Chek7392: 14 November 2010 - 10:41
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#9 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 16 November 2010 - 22:31
Фотки снятого с печки радиатора, который уже точно не подлежит ремонту, его можно смело :rip:
http://s004.radikal....e9e44f48ace.jpg
http://s013.radikal....07f1116fe10.jpg
http://s016.radikal....8a315f8a939.jpg
http://s013.radikal....1db8113f4af.jpg
http://s013.radikal....1f2096f41bc.jpg
http://s010.radikal....68f37996fce.jpg
http://s007.radikal....764d1f5ee0c.jpg
http://s002.radikal....6247eaf73f5.jpg
http://s55.radikal.r...6b0faa6a5cc.jpg
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 November 2010 - 13:17
Наконец-то поставил другой радиатор, печка перестала течь, стекла теперь не потеют и в машине нет запаха тосола.
Фото радиатора, который сейчас установлен на печке.
http://s013.radikal....f49d4e03969.jpg
http://s011.radikal....bbbbb519f27.jpg
http://s53.radikal.r...34fe75d55b8.jpg
http://i051.radikal....2339facd80e.jpg
http://s61.radikal.r...76a6db89074.jpg
http://s009.radikal....7dd05ff16af.jpg
http://s010.radikal....1c06171b1f5.jpg
http://s002.radikal....bf742123787.jpg
http://s011.radikal....75c0e061c3f.jpg
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
