Купил 3 месяца назад мерса 123. Начинаю понемногу устранять косяки. Так вот, при езде по так называемой стиральной доске спереди справо чтото сильно барабанит. Недавно менял рулевые наконечники. Ккда смотреть, что менять?
Барабанит спереди W123
Отправлено 14 November 2010 - 10:09
Отправлено 14 November 2010 - 13:26
начни с диагностики шаровых и опоры растяжки. а также внимательно изучи нижнее крепление амортизатора.
Отправлено 14 November 2010 - 15:27
про амортизаторы- помимо креплений, попробуй покрутить их вокруг оси прямо на машине не должно быть ни каких люфтов, у меня как-то разболталось место соединения (расклепки) крепежного уха и самого амортизатора.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 14 November 2010 - 15:29
Отправлено 14 November 2010 - 16:12
А начколько смльно должны люфтить шаровые? Я пробывал вывешивать колесо и шатать его, люфта вроде нет
А насчет крепления аморта интересно...
Отправлено 14 November 2010 - 19:17
Люфт должен отсутствовать.А начколько смльно должны люфтить шаровые?
Отправлено 14 November 2010 - 21:33
Покрутил аморт - круутится немного. Но не думаю что это наделает много шума.
Отправлено 15 November 2010 - 00:11
И так: люфтов вообще не должно быть за чтобы -то ты не взялся!!Покрутил аморт - круутится немного. Но не думаю что это наделает много шума.
Как вариант, ты менял рулевые тяги, а маятник смотрел, а аммортизатор гашения колебаний ставрый оставил?? так-ж епосмотри крепление АКБ если она не прикручена , то закрепи ее как следует, так-же посмотри Фары, могли и винты крепежные открутиться. Если стоит гидроподкачка, посмотри расширительный бачок, надежно-ли закреплен.
Пропиши машинку свою в личных настройках. Т.к не всегда может быть, что может стучит ходовка возможно , что просто разболталось и требуется просто подтянуть.
Аморы вообще не должны крутиться когда установлены на а\м, от силы предполагаю , что возможен небольшой поворот в ту или иную сторону на несколько мм, ног не более того. в идеале должен мертво сидеть.
Отправлено 15 November 2010 - 09:40
+1
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 15 November 2010 - 16:39
А что за маятник?И так: люфтов вообще не должно быть за чтобы -то ты не взялся!!
звуки явно от подвески. Может это груши??
