Stromberg
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   machoooo
machoooo
  • Cообщений: 15
    190d
Отправлено 14 November 2010 - 11:04
Всем привет прошу совета есть мерседес 190 90го года выпуска,на нем карбюратор стромберг,имееться такая проблема итаг начну на карбюраторе имееться белый ползунок который регулирует подачу топлива на холодную и горячую так вот по умолчанию с етим ползунком легко завожусь в холод греюсь и когда нагрееться мотор его начинает троить,предидущий хозяин меня научил как с етим бороться ,когда нагреешь открываешь капот берешь бумажку какую нить и вставляешь в карбюратор туда где ползунок чтоб его вправо прижимало,начинает работать идеально,но тем не менее меня немножко напрягает каждый раз под капот лазать((
да кстати если бумажку не доставать тто с утра на холодную фиг заведешься не заводиться приходиться все таки лезть и доставать
Сообщение отредактировал machoooo: 14 November 2010 - 11:05
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 November 2010 - 19:07
А Вы тему про Стромберг почитайте - там много полезного есть.Букв много,но почти все по теме.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 November 2010 - 22:31
если ты с москвы или области - приезжай, наладим. причина известна
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 21 November 2010 - 16:28
дык поделитесь причиной, на то он и форум
WDB12302010026662
#5 ОФФЛАЙН   machoooo
machoooo
  • Cообщений: 15
    190d
Отправлено 22 November 2010 - 02:37
в причине я разобрался подсос не выключаеться на горячую,вернее индикатор отодвигаеться не до конца и не выключает подсос бумажкой я его выключаю,и т.к подсос не выключаеться свечи заливает он и троит
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 November 2010 - 03:26
Причина в биметаллической пружине. Либо ее там нет, либо она не работает. Если он бумажкой прижимает, значит нет подогрева. Пружина под нагревом ОЖ приходит в движение и отводит так называемый "белый ползунок" в положение необогощенной смеси. Если не до конца отодвигает, то возможно, что радиатор с биметаллической пружиной неправильно установлен. Там есть метки. Вощем тебе надо сделать фотку карба и выложить.
То есть ты щас утром бумажку вынимаешь, а потом вставляешь обратно. Прикольно. Но действительно, лучше сюда загляни http://www.oldmerin....showtopic=19689, тут целая баталия со стромбергом. Как до конца прочитаешь и все это перепробуешь, будешь считаться профи в ремонте и настройке стромберга. Но не факт что его победишь. Кстати, твоя причина точно есть в теме. И если не уверен в чем либо касательно стромберга, то лучше не трогай. Там очень тонкие настройки, собьешь, головная боль обеспечена.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 22 November 2010 - 03:28
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 November 2010 - 19:42
Это откуда смотреть? Если по ходу машины,то поверни немного дальше метки обогрев с пружиной\три винтика\только не очень,а то на холодную не заведется.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 November 2010 - 21:34
Скачай книжку из файлового архива http://www.oldmerin....odule=downloads. Там есть отдельно по стромбергу. Тока не эксперементируй. Потом будет геморрой большой.
#9 ОФФЛАЙН   machoooo
machoooo
  • Cообщений: 15
    190d
Отправлено 22 November 2010 - 23:58
он при нагреве ползунок отводит но не до конца
#10 ОФФЛАЙН   machoooo
machoooo
  • Cообщений: 15
    190d
что за винтики? можно поподробней
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 November 2010 - 10:34
скачай книжку из архива - половина вопросов сама собой пропадет.
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 November 2010 - 20:57
Куда антифриз подводиться и где сидит биметал крепится тремя винтами.На ней и на корпусе карба есть метки.Как у тебя установлено?По меткам?
#13 ОФФЛАЙН   machoooo
machoooo
  • Cообщений: 15
    190d
Отправлено 26 November 2010 - 18:26
что такое биметал?
#14 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 26 November 2010 - 22:57
что такое биметал?
Пружина которая ползунок двигает.
