хрустит в правом колесе,посоветуйте
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   madiar3000
madiar3000
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 November 2010 - 22:18
Всем привет.у меня мерс 124,стоит хруст в правом колесе,я писал уже раньше на форуме.менял подшипники-хрустит,посоветовали на форуме заменить ступицу,все сделал.но хруст не пропадает.ездил на станцию--ничего не нашли.что делать не знаю.даже пружину менял,все равно хрустит.советуют так и ездить,но для себя не приятно.может кто сталкивался--советуйте,будем делать.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 14 November 2010 - 23:13
шаровая может.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 16 November 2010 - 20:15
Проверь пыльник(металическиий), скорее он задевает, или суппорт об тормозной диск, далее пройдись по саленблокам, и вообще в сервисе на диагностике, что говорят?
MB W 201 1988г.
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 November 2010 - 22:04
Хрустит всегда или при повороте?Если всегда ,то что то и с кузовными деталями быть может.а если при повороте,то мог колпачёк на ограничителе стереться и скрести об рычаг.
#5 ОФФЛАЙН   madiar3000
madiar3000
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 November 2010 - 18:18
привет.хрустит всегда,клолпачек ограничителя на месте--в норме.заменили уже все что только можно,уже руки опускаются делать
#6 ОФФЛАЙН   madiar3000
madiar3000
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 November 2010 - 18:27
В сервисе ничего не говорят,только руками разводят.но проверили все--говорян все нормально
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 November 2010 - 22:56
какова диопазона (характера) хруст? в движении? на неровностях? при попадании в яму?
п.с. можно так долго гадать- может не в подвеске дело то?!
Изображение Изображение
#8 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 18 November 2010 - 00:24
Может дело не в ходовке, а в элементах кузова?
Загляни под подкрылок или изнутри (повнимательнее). Возможно имеет место быть трещина.
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 18 November 2010 - 09:30
То-же долго искал причину хруста. Лопнул кронштейн стабилизатора. На месте качаешь кузов- ничего не слышно. Проверь.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#10 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 18 November 2010 - 09:35
Проверь кронштейны стабилизатора. То-же долго искал причину хруста.
8 903 617 78 73
#11 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 18 November 2010 - 09:44
8 903 617 78 73
#12 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 18 November 2010 - 15:57
у меня тоже слева что-то хрустит тоже искал не мог найти, выбил рулевой наконечник с сошки покрутил и оказалась стойка хрустит при повороте руля и на неровностях, хруст неприятный
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#13 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 22 November 2010 - 23:52
Друзья!
Если хрустит, значит можно, по крайней мере, определить где.... Я сделал диагностику ходовой. Определились что желательно поменять. Спросил про шаровые, сказали: "не стучат, не хрустят, всё zer gud". Вчера одна опора на яме вылетела (чтоб её), хорошо что скорость была почти нулевая. Поддомкратил, вставил шаровую назад, с помощью зубила и молотка зачеканил и потихоньку доехал до гаража (благо в загашнике кое какие запчасти всегда имеются). Разобрал, оказалось всё сухо (на смазку даже намёка не было). Так что "не всё то золото, что блестит".
Желаю всем удачи и скорейшего выздоровления !!!
damon_i@mail.ru
