Привет всем.
190 2.3 МКПП
Стою как-то на перекрестке, вдруг слышу, что-то громко двигун работает. Смотрю 1500 оборотов
Всегда на холостых было строго 800-900. Проехал пару километров, - обороты нормализовались.
До того, как обороты повысились, машина успела рогреться - километров 5 проехал. Что это ![]()
Неожиданно повысились обороты
Отправлено 28 June 2005 - 05:12
Отправлено 28 June 2005 - 05:59
1.проверить напряжение на верхней и средней ноге потенциометра напорного диска расходомера воздуха. должно быть 0,55-0,8 В
2.посмотреть правильно ли контачит с концевиком включения ХХ газулька. у меня гадина под низ уходит иногда и обороты не ХХ.
перегазуешь-правильно ложится.
Отправлено 28 June 2005 - 10:27
Привет всем.
190 2.3 МКПП
Стою как-то на перекрестке, вдруг слышу, что-то громко двигун работает. Смотрю 1500 оборотовВсегда на холостых было строго 800-900. Проехал пару километров, - обороты нормализовались.
возможно умерло реле нагрузки
Отправлено 28 June 2005 - 10:47
может коврик педаль цепляет или смазать привод надоть?
Отправлено 29 June 2005 - 22:03
У меня таже беда только оброты чуть ниже окола 1000. И что заметил после длительной поезди по трассе км 50-60. Глюк плавающий засечь трудно.
Если кто выяснит причину просьба написать сюда!
Отправлено 29 June 2005 - 22:34
Правильно чуваки! Вы чо валенки до сих пор не сняли?
Отправлено 25 July 2005 - 14:59
Не знаю, но у меня бывало тоже обороты завышаться начинают. Попробывал постучать слегка по клапану ХХ. Нормализуются.
Снял клапан, промыл. Внутри видны явные задиры. Не стал лезть дальше,
поменял на Б/У. За три месяца ни разу не повторилось. ![]()
Отправлено 28 July 2005 - 14:37
Сколько стоит Б/У?Не знаю, но у меня бывало тоже обороты завышаться начинают. Попробывал постучать слегка по клапану ХХ. Нормализуются.
Отправлено 28 July 2005 - 15:58
брал за 20 уёв у Тагира
Новый сказали около 4000
я не уточнял.
Отправлено 29 July 2005 - 07:45
спосибобрал за 20 уёв у Тагира
я не уточнял.
