Дело было вечером. Первые морозы неделю назад. Еду домой с работы, включаю поворот, он пару раз моргает и гаснет, в тикалке кнопки аварийки дикий треск. Включаю поворот в другую сторону, неработает, расшевеливаю рычаг помаленьку, вроде схватывает по чуть чуть, в другую сторону вообще никаких звуков и световых эффектов. Аварийка работает в штатном режиме, доезжаю до гаража, снимаю резиновый колпак с рулевой колонки и подрулевого переключателя и вижу механизм, прикрученый двумя болтами к колонке и кучу припаяных к механизму проводов. Разобрать вроде как можно только вырвав провода. Вот здесь я и решил остановиться и поспрошать у вас, уважаемые форумчане, что случилось и кто виноват. Предохранитель цел. Тем с такой проблемой не нашел. У нас в сибири холодно показывать поворот рукой, поэтому пришлось пока передвигаться на японской табуретке с рулем в бардачке. ХОЧУ ЕЗДИТЬ НА АВТОМОБИЛЕ!!!
Езда зимой с открытой форточкой
Отправлено 15 November 2010 - 16:37
Daimler-Benz S123 230TE 1984 4МКПП есть
Daimler-Benz W123 250 1979 4МКПП был
Suzuki Bandit 2003
Отправлено 15 November 2010 - 16:41
Скорее всего виновница-кнопка аварийки...
Возьми у кого-нить проверить...снять/поставить-минутное дело...
Если не она, то проблема может быть и в пучке проводки, припаянном к механизму...
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
Отправлено 15 November 2010 - 16:46
Был сегодня по работе в Большом Городе Кемерово, заехал в офис экзиста, кнопка оригинал 4970 руб. Оригинально, не правда ли?
Suzuki Bandit 2003
Отправлено 15 November 2010 - 16:55
Тут ты не прав. Снимается подрулевой полностью с проводами :снимаю резиновый колпак с рулевой колонки и подрулевого переключателя и вижу механизм, прикрученый двумя болтами к колонке и кучу припаяных к механизму проводов. Разобрать вроде как можно только вырвав провода.
http://www.oldmerin....=...st&p=341153
Видимо, подрулевой.что случилось и кто виноват.
В "электрику" переношу.
Отправлено 15 November 2010 - 17:12
Видимо придется ковыряться. ![]()
Suzuki Bandit 2003
Отправлено 15 November 2010 - 17:22
Была подобная фигня, тоже с поворотами. В одну сторону отказали совсем, в другую надо было держать, чтобы работали. Поставил с разборки подрулевой (предварительно пролив проникающей смазкой и спреем для контактов) - работает.
Отправлено 15 November 2010 - 19:46
+1Скорее всего виновница-кнопка аварийки...
была такая же беда
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 16 November 2010 - 03:49
Кнопка аварийки элементарно разбирается и чистятся контакты -10 минут делов!
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 16 November 2010 - 05:55
На машинах после 1980 года выпуска с маленькой кнопкой аварийки реле поворотов находится не в ней, а перед селектором КПП, почти под пепельницей.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
Отправлено 16 November 2010 - 10:48
Эт у меня по ПТС 84 год, а на деле дорестайл 1979 года, когда маслосъемные колпачки менял, увидел на блоке отлито 79. Пошел в гараж кнопку разбируНа машинах после 1980 года выпуска с маленькой кнопкой аварийки реле поворотов находится не в ней, а перед селектором КПП, почти под пепельницей.
Suzuki Bandit 2003
Отправлено 18 November 2010 - 19:27
Мерсоводы, у меня кнопка аварийки размером с кнопку стеклоподъемника. Это большая или маленькая?
Как именно выглядит реле?
Сегодня тоже ни с того ни с сего отказали поворотники и аварийка. Предохранитель поменял, бибикалка работает.
По принципиалке не помните, напряжение идет в какой последовательности? Предохранитель - рычаг поворотника-кнопка аварийки-реле-поворотник?
W124 2,6л 103.940 1988 год
Отправлено 19 November 2010 - 11:12
Маленькая.Это большая или маленькая?
Как черная коробочка.Как именно выглядит реле?
Проверь, одет ли разъем на кнопку аварийки. Если да, то, видимо, вскрывай комбинированное реле, пропаивай.ни с того ни с сего отказали поворотники и аварийка.
Отправлено 20 November 2010 - 13:41
Имеется ввиду в 123 кузове, или 124 тоже? Снял бороду, никакого реле найти не могуНа машинах после 1980 года выпуска с маленькой кнопкой аварийки реле поворотов находится не в ней, а перед селектором КПП, почти под пепельницей.
Отправлено 20 November 2010 - 13:46
Разъем на кнопку аварийки одет. Где искать реле? Под капотом рядом с предохранителями нашел всего 2 реле, одно больше, другое меньше. Они? какое из них.Проверь, одет ли разъем на кнопку аварийки. Если да, то, видимо, вскрывай комбинированное реле, пропаивай.
Сегодня сел разбирать авто и услышал какое то потрескивание из под бороды при повороте ключа. . Не придал значения, а завестись не смог. За 2 дня высадило аккумулятор. Вероятно, если реле все таки под бородой, сломалось
Отправлено 20 November 2010 - 14:51
Нет там реле.Снял бороду, никакого реле найти не могу
Угу, одно из них. Если есть блок контроля неисправности ламп (он самый большой) - то поменьше.Под капотом рядом с предохранителями нашел всего 2 реле, одно больше, другое меньше. Они? какое из них.
Если блока нет - то комбинированное реле самое большое.
http://www.oldmerin....h...c=76508&hl=услышал какое то потрескивание из под бороды при повороте ключа.
Отправлено 20 November 2010 - 18:05
Да, оказалось поменьше которое. По крайней мере по номеру 2018210047 выдает, что реле поворотов.
Блин, не выяснил до конца, зря только бороду скинул. Завтра лишние полчаса работы
Отправлено 27 November 2010 - 17:44
А подскажите, на кнопку напряжение идет после реле, или они не связаны? Чет у меня на клеме 30 кнопки напряжения нет совсем. Смотрел панель предохранителей, вроде все ок.
То есть нужно понять, реле дохловато или все таки идет обрыв провода где то
#18
Отправлено 28 November 2010 - 00:30
Ты про кнопку аварийки ?у меня на клеме 30 кнопки напряжения нет совсем.
Замени предохранитель (не глядя на него) :у меня на клеме 30 кнопки напряжения нет совсем. Смотрел панель предохранителей, вроде все ок.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
