Демонтаж замка зажигания (w201)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 16 November 2010 - 00:36
Собрался поменять замок зажигания - стал заедать при переключении с положения "0" на "1". Пару раз не мог его провернуть битых час-полтора! :bangheat:
Чем только не пробовал вытащить, и спицами вязальными, и велосипедными - личина никак не хочет вылезать! Помогите советом, может кто сталкивался с таким. Были мысли что личина прикипела, но с другой стороны, там же влаги нет, соответственно и окисляться не от чего. Что ж тогда за подводный камень? Может там еще фиксирующий болт какой есть... :confused: В книге написано: ставите ключ на "1", чтобы отверстия совпали, в отверстия скобу или что-то подобное до упора и, потянув ключ на себя, легким движением руки извлекаете замок. А он, редиска, не извлекается!
Буду особо признателен, если кто скинет ссылочки на материал с фото с описанием процесса.
Всем удачи!
МВ, 190е (w201), 2.0л, KE-Jet, 102.962, 5МКПП, 118л.с, 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 16 November 2010 - 00:45
Да, заранее извините, если сообщение не в том разделе оставил. Если надо будет перекинуть - перекину, только скажите куда, дабы не засорять этот. :huh:
#3 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 16 November 2010 - 11:08
http://automn.ru/mer....m_id-1123.html
Вот ссылка тут указано, как изготовить правильный инструмент! угол заточки края 70 градусов!!!
УДАЧИ!
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
