Демонтаж замка зажигания
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 16 November 2010 - 01:20
Собрался поменять замок зажигания - стал заедать при переключении с положения "0" на "1". Пару раз не мог его провернуть битых час-полтора! :bangheat:
Чем только не пробовал вытащить, и спицами вязальными, и велосипедными - личина никак не хочет вылезать! Помогите советом, может кто сталкивался с таким. Были мысли что личина прикипела, но с другой стороны, там же влаги нет, соответственно и окисляться не от чего. Что ж тогда за подводный камень? Может там еще фиксирующий болт какой есть... :confused: В книге написано: ставите ключ на "1", чтобы отверстия совпали, в отверстия скобу или что-то подобное до упора и, потянув ключ на себя, легким движением руки извлекаете замок. А он, редиска, не извлекается!
Буду особо признателен, если кто скинет ссылочки на материал с фото с описанием процесса :applause:
Всем удачи!
МВ, 190е (w201), 2.0л, KE-Jet, 102.962, 5МКПП, 118л.с, 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 16 November 2010 - 07:02
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
W126-380se,1987г.оливковый.
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 November 2010 - 20:06
ключик во второе положение в дырочки две спицы суём и до упора и тянем на себя, делов на 5 мин=)
#4 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 16 November 2010 - 21:50
Подожди, пазы для спиц совмещаются только при первом положении ключа! Или со всунутыми спицами поворачивать в положение 2, так выходит? Так он не поворачивается! (и не должен вроде... :confused: )
#5 ОФФЛАЙН   ШуреГ
ШуреГ
  • Cообщений: 107
    w201
Отправлено 17 November 2010 - 01:15
Побродил по форуму и по ссылкам, понял одно (поправьте меня если я ошибаюсь): на 190ке замок вынимается ключом а не выкручивается; спицы/П-образину вставлять в положение "1" и в этом же положении извлекать личину; если личина не идет, значит зажимы спицами не отогнулись или отогнулись но не до конца. Все верно?
Судя по моей проблеме (спицы кстати уходят в пазы достаточно глубоко), спицы заходят в пазы, но не отжимают те самые зажимы с пружинками. Методом исключения получается что так...
И еще вот что: купил замок новый, там те же два паза для П-образины, но зажимчик, который должен отгибаться П-образиной только в одном из пазов! :shock: Так и должно быть? Если да, то зачем/для чего тогда второй паз нужен? :confused:
Удачи всем!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 17 November 2010 - 09:56
Удачи всем!
одним пазом фиксируется сама личинка в замке. и сразу обоими пазами фиксируется колпачёк,который снимается вместе с личинкой.
