103 ХХ
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 November 2010 - 15:02
Такая проблема:на холодную машина заводится и работает отлично на ХХ 900 на D 650-700
Чем больше прогревается тем меньше ХХ при полном прогреве стронутся проблемотично на R или D может заглохнуть,а если едешь и надо остановится то почти всегда глохнет ещё до полной остановки :bangheat:
124 260E 90г АКПП 103 мотор АВС ASD
#2 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
#3 ОФФЛАЙН   mb-dv
mb-dv
  • Cообщений: 14
    w220
Отправлено 16 November 2010 - 15:03
датчик хх смотрите
#4 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 November 2010 - 15:17
датчик хх смотрите
А почему при прогреве только?РХХ я так панимаю или работае или нет или переодически подклинивает,поменять не проблема если это он,ато вдруг не он 2500р выкидывать жалко
#5 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
датчик хх смотрите
#6 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 November 2010 - 15:50
Прошу прощения за двойные вопросы(((((((((комп на работе тупит скотина
#7 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 16 November 2010 - 16:13
Винс тебе в помощь! Мой Рхх обязательно и смаж силиконовой смазкой, похолодало маленько вот и подклинивает, а новый покупать рано, полностью заклиненные клапана после хорошей мойки работать начинают...
Удачи!
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 November 2010 - 18:32
если разъем с ДТОЖ отсоединить на горячем, как себя ведут ХХ?
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2010 - 20:38
а еще если сигналка блокирует стартер то запросто блок может не понимать в каком режиме коробас... может думать что всегда на нейтрали или наоборот... но скорее всего конечно серая кнопка с роликом, а проверять нуна все. вплоть до сигнала потенца, но нуна иметь предсавление в голове что должно быть, иначе толку мало... читай темы - про ХХ кучу тем есть, например некоторые у меня в подписи
#10 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 November 2010 - 09:01
Попробывал отсоеденить провода от ДТОЖ-заметное ухудшение ХХ,отсоеденил от РХХ обороты стали хуже,подсоеденил-резко поднялись и опять на своё место
#11 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 17 November 2010 - 09:29
Я свой РХХ реанимировал сначала при помощи жидкости для промывки инжектора, потом лил ВД 40, грязи было уйма сажа, грязь.... через некоторое время после промывки инж малясь винса у меня осталась я в нем замачивал бултыхал и ток подавал с АКБ винс с белого до кофейного сменил окрас. Поиском поищи если интересно я фотки выкладывал. Реле после промывки щелкать начало от чистоты, а раньше хлюпало шторка в сажу наверное утопала. Только у меня вопрсик возник почему у 'dimanmak77 отсоеденил от РХХ обороты стали хуже а у меня отсоеденяю фишку мотор глохнет. Что за дела?
Сообщение отредактировал LESHIY58: 17 November 2010 - 09:31
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#12 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 November 2010 - 12:39
Отмочил РХХ.поставил-эфекта ноль.Отмачивал пол дня.
никто не знает при каких температурах двигла сколько тока должно идти на РХХ?
#13 ОФФЛАЙН   Ruma
Ruma
  • Cообщений: 17
    W463
Отправлено 17 November 2010 - 13:28
Я бы попробовал лямбду отсоединить. Возможно когда она прогревается - минуты через 2-4 комп начинает по ней смесь корректировать и если она работает неправильно - смесь будет тоже кривая (бедная, например).
300GE'1990, M103
#14 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 November 2010 - 14:02
отсоеденил-никакой разницы
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 November 2010 - 22:45
меряй сопротивление ДТОЖ на холодном и горячем, проверяй концевик заслонки.
#16 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 November 2010 - 08:46
ДТОЖ я менял с рабочей машины.тоже самое
Вчера смотрел схему проводки-и нашёл что гдето должен стоять датчик ТОЖ системы регулирования холостого хода :confused: что он из себя представляет и стоит ли он у меня?
Сегодня если погода разрешит прозвоню все провода.
#17 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 November 2010 - 11:26
ДТОЖ не тот который температуру двигателя на приборке показывает, а как раз который отвечает за корректировку смеси от температуры двигателя- стоит сверху, в районе первого цилиндра со стороны впускного коллектора- у Misha190E в подписи темы посмотри, там фото есть.
#18 ОФФЛАЙН   MrEugene
MrEugene
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 November 2010 - 11:42
а после того как заглохнет заводится нормально?
W124 , WDB 1240261A985862, M103 , 2.6 , 90г. , АКПП
#19 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 November 2010 - 16:04
Да без особых проблем.Но стронутся огромная проблема.
#20 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 November 2010 - 16:09
В роёне первого цилиндра у меня вообще только датчик с двумя шлангами,а ДТОЖ(с 4 штырями) в районе шестого цилиндра рядом датчик на приборку
