Бьет током от бронепровода
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 16 November 2010 - 16:50
Троит мотор, думал с зажиганием что-то, поехал в сервис, механ полез настраивать зажигание и его трухнуло током (видимо) от какого-то бронепровода... поменял бронепровод, ничего не изменилось,
там к старому посредине был примотон тонкий проводок, который идет от катушки. Это он искрил... для чего он нужен??? И на свечах еще нагар...
НА свечах ЧЕРНЫЙ НАГАР
Сообщение отредактировал Marey: 29 November 2010 - 23:36
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 16 November 2010 - 18:21
пробитые провода подлежат замене.
опять же в следствие чего?!- толи старость, толи свечные наконечники.
не мешало бы в темноте на заведеном глянуть всю цепь зажигания.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 17 November 2010 - 10:29
в темноте смотрел, искрит провод, который идет от катушки к трамблеру
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 17 November 2010 - 10:35
ну вот и поменяй его, он в зависимости от производителя может быть разборным и менятся только провод, наконечники можно оставить старые (если их не пробивает) так же почисти бегунок и крышку распределителя так как если они запущеные то и новый провод может будет пробивать
#5 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 17 November 2010 - 11:43
Подскажите из-за чего может быть ЧЕРНЫЙ НАГАР на свечах (на всех)
Сообщение отредактировал Marey: 29 November 2010 - 23:32
