И так разобрал дозатор, собрал. по 3м канал при включении бензонасоса и нажатии на плунжер налив ровный. А из одного канала льет постоянно без нажима на плунжер. что может быть этому виной.? разбрал еще раз поменял местами тарелочки повернул мембрану. та же картина.
Один канал постоянно льет
Отправлено 16 November 2010 - 20:14
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 16 November 2010 - 21:14
резинка на буксе слетает или порвана))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 17 November 2010 - 00:53
Отправлено 17 November 2010 - 14:49
Немножко уточню... нужно заменить овальные резиновые колечки на буксе, когда купишь новые, они будут круглые, со временем станут тоже овальные...резинка на буксе слетает или порвана))
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 28 November 2010 - 12:46
С каналами справился Появилась Новая проблема, Течет из под плунжера. резинок менял кучу. щас попроую оригинал заказать. течет не по резьбе. А по самой втулки по которой ходит шток дозатора. В состоянии покоя все герметично. при нажиме начинает течь.
Могла ли износиться плунжерная пара за то время пока я ее разбирал
что посоветуете? может конечно я чтодибо упустил.
Отправлено 28 November 2010 - 15:47
В состоянии покоя плунжер ложится на манжет как ему и положено, и поэтому не течет... За время ремонта, если ничего не закоцал в буксе или не валял по полу сам плунжер, то износиться не мог, скорее всего он и раньше подтекал, просто ты об этом не знал...В состоянии покоя все герметично. при нажиме начинает течь.
Отправлено 28 November 2010 - 20:42
а есть методы по восстановлению плунжера, читал пронапыление, гальванику делают. Имееться опыть?
Отправлено 28 November 2010 - 21:48
опыта нет...а есть методы по восстановлению плунжера, читал пронапыление, гальванику делают. Имееться опыть?
Сообщение отредактировал peremaz: 28 November 2010 - 21:49
