Понимаю что вопрос задаю без предоставления полных данных, но для начало то что есть.
В общем при прогреве двигателя до температуры 80 градусов со стороны ТНВД начинает раздаваться достаточно сильный свистящий звук.
Первым делом подумал на значительный картерные газы которые под давлениям попадают в корпус воздушного фильтра, но таки это оказалось не так, картерные газы хоть и присутствовали в большём объёме, но причиной звука не являлись.
После более длительного изучения, точно установить источник звука не удалось, но как вариант это или ТНВД или вакуумник.
ЗЫ С увеличением оборотов звук так же начинает пропорционально возрастать.
Свист со стороны ТНВД
Автор
Glucotvorec
, 27 Jul 2006 11:26
В теме одно сообщение
Отправлено 27 July 2006 - 11:26
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
Отправлено 28 July 2006 - 11:02
Проверь еще врайоне форкамер и весь вакум
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
