Bosh телефон - кто сталкивался
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 22 November 2010 - 21:06
Обломился мне такой аппарат. Карточка в нем 900 GSM. Говорят, в Украине должен работать. Какие-нибудь комментарии имеете, господа?
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
#2 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 24 November 2010 - 14:50
у меня похожая система тока МОТОРОЛЛА для w124. Я на работе дома буду могу скинуть схему подключения и объяснить как это работает
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 November 2010 - 15:03
завидую вам камрады :)
#4 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 24 November 2010 - 15:23
Буду признателен. А вообще вещь привлекательная. Главное, чтобы не залокованный был
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#5 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 24 November 2010 - 19:24
Буду признателен, коллега.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#6 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 25 November 2010 - 12:04
вообщем если вы хотите громкую связь, я обясню на примере МОТРОЛЛЫ. принцип один и даже блок тот в который вставляется симка одинаковы...
посмотрите у вас в блок порт такой вставляется:
как вы можете видеть в данном порту есть входы под громкую связь к нему подключается вот такой щнур и прокладывается туда где вы хотите разместить телефон:
далее в тот же порт подключается внешний динамик и тянете его под торпедо где ноги пассажира спререди там монтируете:
далееопять в тот же порт подключаете еще один динамик в который будите говорит и устанавливаете его над головой водителя в стойке слева (он там в глаза не бросается):
далее по схеме:
1) красный провод через предохранитель на 10 или 15 не помню к акомулятору
2) черный на кузов (это минус)
3) зеленый к проводам которые втыкаются в магнтоллу (там жолтый провод с красной полоской - к нему через раздвоитель (не надо изолентой перематывать на пряму пожалуйста от греха...) и предохранитель либо на 4 либо на 10 тоже не помню смотреть надо
, как посмотрю отпишу точно)
4) желтый с черной полоской к MUTE в магнитолле что бы при звонке на мобильный он автоматом отключал звук музыки , а по окончанию раговора включал обратно.
как то так...
а ты где находишься территориально???
WDB1242301C179159
#7 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 November 2010 - 13:44
Спасибо, коллега, все, в принципе, понятно. И за схему огромное спасибо. Я все равно к этому делу товарища привлеку, который копенгаген в электрике. Я еще обнаружил, что у меня на базе антенна отсутствует, но это, я думаю, на радиорынке найдется. А уменя из этого блочка выходят пять проводов. Все как ты сказал: черный, зеленый, красный, желтый с полосой и еще - очень тонкий синий, на конце его какая-то мамка. Я в Киве живу.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#8 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 November 2010 - 17:01
теперь я понял, что єто не отсутствие антенны, а штекер под антенну. Мне надо раздобыть микрофон и динамик. А где в 124 ты установил ресивер? Говорят, в багажнике.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#9 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 25 November 2010 - 18:48
Если не секрет за скоко денех обломился такой аппарат?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#10 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 November 2010 - 18:55
Был у приятеля в гостях в Германии, он переезжал на другую квартиру. Собирался выбросить старый кожаны
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#11 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 November 2010 - 18:58
Был у приятеля в гостях в Германии, он переезжал на другую квартиру. Собирался выбросить старый кожаный диван, который остался от прежних жильцов. Я решил его ободрать, чтобы кожей обшить панель над головой (где козырьки и плафон), и в диване обнаружил этот телефон. Случается.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#12 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 November 2010 - 19:05
далее по схеме:
как то так...
еще вопрос - что собой представляет антенна и куда она устанавливается, насчет расположения ресивера я уже спрашивал
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
