Abs пробпема с торможением от100км.ч
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 November 2010 - 10:57
при скорости более140 загорается лампа абс.но самое неприятное при попытке притормозить иногда при скорости болле 100 на сухой дороге ,замедления никакого и по ощущениям срабатывает абс на перед левом колесе и авто как то мотать начинает . стремно становиться писец!!колеса одинаковые по размеру и по износу .кстати иногда ложно срабатывает при начале движения назад.на 95г.в 124 абс как нибудь диагностируеться?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 17 November 2010 - 11:01
чистить датчики... на обоих передних колесах... редуктор не менялся? лампа на низкой скорости обычно после кочки загорается?
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 November 2010 - 11:39
датчики посмотрю, редуктор не знаю.лампа загораеться только выше 140 км мож датчики осциллом посмотреть?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 19 November 2010 - 11:11
проблема прогрессирует -при торможении ,даже небольшом машину выкидывает на обочину и срабатывает абс левое колесо.буду отключать абс.а то как то не по себе,жутковато!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 November 2010 - 20:24
супорта не клинит?
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Штирлиц
Штирлиц
  • Cообщений: 229
    W124 4-matic . W124 230te
Отправлено 27 November 2010 - 22:38
еще опиши пожалуйста
ПЕРЕД оплатой ЗВОНИТЬ!!!!!!!!! 8 911 761 77 7 шесть !!!!!
и где здесь цензура?
Живу - Грешу. Умру - Отвечу
W124 E220 седан мкпп 1994 года -ПРОДАН
W124 Е220 универсал мкпп 1996 года - ПРОДАН МУЗЗу
W124 Е220 купе акпп 1993 года - ПРОДАН
W140 S300 седан акпп 1998 года -ПРОДАН
W201 230e седан мкпп 1992 года -ПРОДАН
W124 300e 4-matic акпп 1989 года -ЕСТЬ
W124 300е 4-matic мкпп 1989 года -ЕСТЬ
W124 230te универсал мкпп 1991 года -ЕСТЬ
E34 525 седан акпп 1995 года -ЕСТЬ
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 28 November 2010 - 11:46
погода изменилась скорости упали и проблемы как бы и нет .а когда енто происходило ещё звук был как колесо на юз ,но не громкий
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 March 2011 - 10:26
проблема та же лампазагорается выше130 датчики почистил,насчет редуктора как определить какой должен стоять?у меня 2.2 5мкпп на 5 пер 2.5 тыс обороты, скорость 100,на редукторе есть маркировка ?блоки абс привязаны к редуктору?интересна любая информация
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 19 March 2011 - 13:36
проверил датчики осцилл:крутил колесо рукой лев 0.7 в прав 1.4 в,почистил лев датчик и ступицу ,померил - лев- 1.4в,поехал домой ,лампа загорелась на 120,(грязь на лев датчике была)на след день -прав датчик снял почистил(с трудом снял)грязь в виде мет опилок без формы была.поехал домой :140 лампа молчит.вывод мет мусор на датчике мешает работе.пока сам не убедился не поверил совету форумчан ,а зря!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 03 April 2011 - 13:43
160 лампа молчит -реално грязь на датчике влияет на работу системы.такчто чистите!мож тему закрыть
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 03 April 2011 - 15:02
во у меня та же фигня лампочка абс на 140 загорается и абс пропадает вообще, мне тоже дачики чистить надо? в сервис ехать или сама смогу? раскажи про процесс
w124 220 АКПП 1994г.
#12 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 03 April 2011 - 17:42
в фотоотчетах тема про чистку датчиков есть.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#13 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 03 April 2011 - 18:40
процесс таков\ :снять пер колеса ,открутить датчики шестигран на шесть ,снять грязюку с датчиков,и в обр последовальности. я откручивал датчики с большим трудом =закисло всё
,молоток и вд 40 помогли.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#14 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 04 April 2011 - 15:25
спасибо!
