Стекла на фарах
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 27 July 2006 - 12:19
Вечером собрался поменять стекла на фарах. Не подскажете, как это по умному сделать (ничего не ломая). И как лучше помыть отражатели.
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 27 July 2006 - 12:27
Стекла снимаются просто надо подсунуть под защелки 2 сверху, 2 снизу что-нибудь типа отвертки их отщелкнуть - стекло в руках. А вот про отражатели - честно говоря не знаю. Знаю что деды мыли тормозухой, да и заливали в фары тормозуху. :)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 27 July 2006 - 13:20
А сами фары как снимаются?
#4 ОФФЛАЙН   unmarried
unmarried
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 July 2006 - 13:46
Вот здесь погляди.
http://www.mbclub.ru...idpart=2&id=522
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 July 2006 - 15:40
На 124 есть ещё один винтик - со стороны радиатора. Откручивается в страшных муках. Поворотник, в отличие от 190-го сидит на простой защёлке. Саоме главное - 1. купить правильное стекло, патамушта на Бош и Хелла крепления отличаются, и 2. при сборке прижимать стекло так, чтобы защёлки застегнулись вручную. Задача это нетривиальная, как отмечалось выше. Попытка натянуть их отверкой приводит, как правило. к отламыванию и потере герметичности.
#6 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 July 2006 - 13:48
а как определить какое стекло мне нужно? бош или хелла? у меня на уцелевшем стекле написано RELUMA -***-***
какое стекло мне надо в таком случае??
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 28 July 2006 - 14:37
такоеже ,чтоб небыло разници в названиях или оба меняй
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 July 2006 - 15:23
позвонил на разборку, мужике говорят что все стекла взаимозаменяемые... ХЗ... :?
#9 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 28 July 2006 - 16:25
а ты не на стекле смари, а на самой фаре.
или по вину пробей там напишут чья у тя оптика стояла с нуля.
только имхо, хеллы продаются в сборе с рамкой.
руб 850-1200. а стекло я за 210 ваще без надписей брал
#10 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 July 2006 - 16:29
лучше в $, у меня другая валюта! :)
#11 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 28 July 2006 - 17:17
на 27 подели. 30-45$
#12 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 30 July 2006 - 16:00
Как раз себе менял стекло на фаре недели 2 назад. Сама фара легко снимается. Отсоединяеш проода. Снимаеш поворотник. Под ним 2 шурупа. Один будет сверху в виде какой то пластсмаски и ече один длинный сбоку. Стекла HELLA и BOSCH деиствительно отличаются. У меня стояла HELLA а купил BOSCH так я ето стекло еле натинул.Одно крепление сломал на фаре. Пришлось герметиком заливать. Если стекло ече не купил, то сначала лутше свое стекло сними и с ним едь покупать новое. По пооду отражателей скажу такю. Если на них просто попала грязь, то смыть мжно хоть жидкостью для окон. А если отражатели потускнели или осыпались, то менять по любе. Иначе не будет луча и не пройдеш техосмотр. Во всяков случае так у нас принято. И я себе менял отражатели. Машина пол года стояла без стекла и покрытие на них осыпалось. Если будеш менять отражатели, то сразу предупрежу что они разных видов. Я пока не знал взял отражатели которые крепятся за круглые пластмаски. А у меня стояли отражатели которые крепятся за квадратные пластмаски. Пришлось первый вариант вернуть и сняли мне с купехи. И там без гемора не обошлось. Пришлось растачивать. И вообще на купехе какой то другой механизим держателей. В общем гемор не реальный.достать просто отражатели проблема нереальная.Потому советую если и стеклу попа и отражателям, то берите целиком фару. Получится дешевле и время с экономите.
W201-2.0; W124-2.6
#13 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 31 July 2006 - 18:07
купил на разборке стекло Хелла 30$, стало один в один на место, где стояло многострадальное стекло фирмы Релума.. вообщем без головняка и за 10 мин заменил стекло...
#14 ОФФЛАЙН   Eric_s
Eric_s
  • Cообщений: 70
Отправлено 03 August 2006 - 08:46
И это правильно. Со мной произошла печальная история на эту тему. Была дырочка от камня в правой фаре - вроде пустяк, но неприятно заклеивал скотчем, кот. периодически отваливался.
Купил китайское стекло за $18, герметик и решил поменять. Выбил старое стекло, очистил посадочное место (~1час работы) ну и приложил ентот китай. Ёлы палы - оно оказалось коротким по длине на пару мм. и верхний край волнами. Пришлось покупать новое Hella с рамкой за $42.
А продавец мне сразу рекомендовал Hella, а китай говорит разный есть, тут как повезет. Вот такие грабли. :?
190D 2.0 1985г. 4х МКПП
#15 ОФФЛАЙН   Alex_Green
Alex_Green
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 August 2006 - 01:49
Я се китай в рамку старую вклеил - стекло 250руб. + прозрачный силиконовый герметик + пиво + 2 часа удовольствия от ремонтопригодности машины = новое стекло в фаре, заодно и поворотники китайские белые всунул 500руб. пара. :lau:
Алексей
190Е (W201) 1989г.; 2,0л;102.962; МКПП-5(зеркалка), Sportline
Губит людей не пиво, губит людей вода...
#16 ОФФЛАЙН   Eric_s
Eric_s
  • Cообщений: 70
Отправлено 07 August 2006 - 08:37
[quote="Alex_Green
Я се китай в рамку старую вклеил - стекло 250руб. + прозрачный силиконовый герметик + пиво + 2 часа удовольствия от ремонтопригодности машины = новое стекло в фаре, заодно и поворотники китайские белые всунул 500руб. пара. :lau:[/quote]
Вот и я пытался в старую рамку всунуть.
Тебе просто повезло - Китай попался нормальный, а вот мое стекло даже после недельного запоя не вставишь :D .
#17 ОФФЛАЙН   vikkin
vikkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 August 2006 - 18:02
Я тоже вклеивал стекло: убиваются два зайца
- рамка точно станет на место без проблем так как родной является
- денег меньше надо
Только герметик у меня сутки сох - пришлось потерпеть малость.
#18 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 07 August 2006 - 18:15
Вставлял себе стекло вместе с рамкой фирмы Депо, вторая осталась Хелла, смотрю и разницы не вижу.. Только у меня вопрос, на заводе что ставили Бошш?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#19 ОФФЛАЙН   Eric_s
Eric_s
  • Cообщений: 70
Отправлено 08 August 2006 - 08:41
У меня родные были Бош, потом поставил обе Hella с разборки. Т.е. я думаю зависит от года/месяца выпуска.
#20 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 August 2006 - 11:59
И то и другое.
