Переброс двигла
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 July 2006 - 15:59
У меня w124/230e коробка автомат 86г., двигатель стуканул,так же у меня стоит w123/230e коробка механическая 83г., возможно ли перекинуть двигло со 123 на 124, если да, то как это сделать?
#2 ОФФЛАЙН   vaso
vaso
  • Cообщений: 63
    W140
Отправлено 27 July 2006 - 17:04
Сделать что именно?
Оформить бумаги или по технической части?
ex W126 S280, 83г., АКПП, М110
ex W126 S300SE, 87г. 5МКПП, М103
ex W203 C320 00г., АКПП М112 серый
ex W203 C320 00г., АКПП М112 черный
W140 S500 96г., темно-синий
W210 320 CDI 00г., черный, комплектация full
#3 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 July 2006 - 17:37
Сделать что именно?
Конечно по технической части.
#4 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 27 July 2006 - 19:50
Через вых буду делать тоже самое. у себя.
Впринципе.. все выдергиваешь по книжке.
тяжко движку выдернуть без лебедки ли падьемнега.
:wink:
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 July 2006 - 21:13
Маховики там разные, переставлять придётся.
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 28 July 2006 - 08:11
Не придётся, на 123 нет датчика положения коленвала и блок другой, если у Вас 124 с "большим" комутатором, то придётся переставлять ещё и систему зажигания, вместе с системой впрыска.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 July 2006 - 09:22
Извените, но у меня 124-й с "малым" комутатором,а на 123-м "большой" .
Пожалуйста подскажите, что делать в таком случае?
Ещё на 124-м коробка автомат, а на 123-м механика, не помеха в деле?
Заранее благодарен за полезный совет.
#8 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 July 2006 - 10:51
На Вашем 124 какой трамблёр стоит? Такой же как на 123, или нет?
8(903)727-5625 Илья
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 July 2006 - 11:01
Маховики для автоматической и ручной коробки разные оттого, что в автоматической коробке к нему приставлен гидротрансформатор, а не сцепление. И поэтому маховик для автомата представляет собой не массивную чугунку,а тоненькую железку с венцом для стартера.
#10 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 July 2006 - 11:59
Нет не такой же.
#11 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 July 2006 - 12:06
Извените, а если снять маховик со 124 движка и перекинуть его на 123, подойдёт ли он по креплениям?
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 July 2006 - 12:34
скажи мне..а что другого варианта двигателя нет? почему такой настой ставить двигатель от 123? тебе нужен гиммор на жопу?
ну переставишь ты этот маховик а потом будешь ждать вибрации ?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 July 2006 - 13:25
У меня только два мурзика,и на каждом только по одному движку, один из движков стуканул, больше двигателей нет, пока выбираю из того что есть.
#14 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 July 2006 - 15:22
чего у тебя там стукануло? разбирал? смотрел? привози сделаем
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#15 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 July 2006 - 16:33
чего у тебя там стукануло? разбирал? смотрел? привози сделаем[/quote]
Вкладыш провернуло и вытекающие после этого последствия.
Как можно с вами связаться, я всё обьясню подробнее.
#16 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 July 2006 - 18:54
А вот это оччень интересный вопрос, я работал на авторизованном сервисе и поэтому до такого у нас не доходило. Я бы сравнил по каталогу запчастей номера коленвалов одного и того же мотора для авт. и ручной коробки. Если этот момент нигде не отражён - то скорее всего подойдёт.
#17 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 July 2006 - 19:00
Маховик подойдёт, вибраций не будет, если трамблёры одинаковые, значит Ваш 124 выпущен до сентября 86 года и на нём стоит старая система зажигания, должно всё подойти, только, по моему на 123 кронштеин ГУР прикручен болтами М8, а на 124- М10.
8(903)727-5625 Илья
#18 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 July 2006 - 19:37
Илья спасибо за полезную информацию, но трамблёры разные, посоветуй пожалуйста что нибудь.
#19 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 July 2006 - 20:57
Блоки цилиндров разные, на 124 сзади стоит датчик положения коленвала, на 123 его нет, маховик поставить можно, если срезать с него рёбра( сам так делал, никаких вибраций и т.п.) , но придется "совмещать" старую систему зажигания с новой системой впрыска, напиши newt , мы тут с ним на днях поспорили по поводу особенностей конструкции этих систем, может он чего подскажет, но я бы всем этим не занимался, а перебрал бы свой мотор, вот так :( . Удачи!
8(903)727-5625 Илья
#20 ОФФЛАЙН   ДенАр
ДенАр
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 July 2006 - 21:12
Илья спасибо за совет, я понял тебя, но всё же рискну.
