Скачет стрелка температуры
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   marik_81
marik_81
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 November 2010 - 13:21
Добрый день. Возникла такая проблема, после прогрева мотора до 85 градусов начинает прыгать стрелка температуры, слегка надавливаю на приборку, стрелка падает до 85-87, потом снова начинает скакать до 120. Возможно датчик ОЖ окислился, только не пойму какой, тот что на помпе, или возле впускного коллектора, или проблема в приборке. Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2010 - 13:26
И ты, надавив на приборку, восстанавливаешь окислившийся разъем ДТОЖ ? :)
Приборку сымай, пропаивай. Сам указометр температуры тоже сымай с приборки, пропаивай.
#3 ОФФЛАЙН   marik_81
marik_81
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 November 2010 - 13:45
Действительно, спасибо за "наводку", будем смотреть, заодно лампочки подсветки поменяю.
Сообщение отредактировал marik_81: 18 November 2010 - 14:02
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2010 - 14:02
будем смотреть.
Вот тут фотки есть :
http://www.oldmerin....h...c=57649&hl=
мож поможет. :)
В "электрику" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   marik_81
marik_81
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 November 2010 - 14:36
мож поможет. :)
Большое спасибо, пригодиться. Вопрос по лампочкам подсветки приборки, какая на них маркировка или какие покупать, хотелось бы заранее купить их, а не ехать без приборки в магазин. Ночью часы и тахометр не видно совсем, а температуру и скорость очень тускло.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2010 - 14:45
В подсветке - 3-х ваттные безцокольные. Только 5-ти ваттные не ставь - будет ярче, но поплавятся световоды.
Когда скрутишь патроны с приборки, намотай чистую тряпочку на отвертку, сунь до упора в отверстия, поводи круговыми движениями - сотрешь грязь со световодов.
Лампа заряда аккума - 5 ватт.
Остальные - 0,4 (0,5) ватта.
Подсветка и зарядка - лампы побольше, чем остальные.
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 November 2010 - 11:49
лампочки в подсветке 3Вт(большие безцокольные),контрольные на 1,5Вт(маленькие безцокольные).У меня в подсветке приборов на 5Вт(но больше 50-60% яркости не даю).
#8 ОФФЛАЙН   marik_81
marik_81
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 November 2010 - 19:21
Спасибо, как сделаю отпишусь.
#9 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 November 2010 - 19:36
Было такое, тож стрелка жила своей жизьню после достижения рабочей температуры. Вылечилось просто: замена самого датчика на рабчий. Т.е. тот датчик что стоит на самой приборке. Снимается весь "левый" кругляк с температурой, топливом и давлением, снимаются стрелочки снимается пластина со шкалами и меняется сам прибочик. И все счастливы...
Сообщение отредактировал raner: 21 November 2010 - 19:36
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#10 ОФФЛАЙН   ugin73
ugin73
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 21 December 2011 - 08:39
чтобы не создавать новую тему напишу здесь... похожая проблема, вот только стрелка показывает правильную температуру когда выжимаешь сцепление... когда отпускаешь - начинает либо завышать либо прыгать как шальная! Синхронно с ней, только в противоположенную сторону, прыгает давление масла... причем тут сцепление?
W201 601.911 4МКПП золотой Изображение
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2011 - 11:35
Если на тормоз понажимать - что с приборкой ?
#12 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 21 December 2011 - 12:18
Прошу прощения у автора, но чтобы не плодить тем: иногда вылезает, хоть и не напрягает, при нажатии на тормоз на приборке сильно меняются показания уровня топлива и стрелка бывает прыгает, но только тогда, когда в баке остаётся примерно литров 20. Лечится пропайкой или датчики менять нужно?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2011 - 12:29
Предохранитель
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
замени.
#14 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 21 December 2011 - 12:33
Предохранитель
замени.
Спасибо,
Менял...., но у меня задние фонари прозрачные и там стоят светодиодные сборки, а чтобы сигнальная лампа неисправности наружного освещения не загоралась, пришлось схитрить и совместить габариты с противотуманками.
damon_i@mail.ru
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2011 - 12:44
Менял....,
Еще раз меняй и контакты почисти.
#16 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 21 December 2011 - 12:52
У меня была такая проблемма ,дело было в фишке на датчик температуры!! Проверь)
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#17 ОФФЛАЙН   ugin73
ugin73
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 21 December 2011 - 14:05
все нормально, только на сцепление реагирует, а температура прыгает с 50 на 80! иногда едешь а приборка показывает что уж давно кипим... выжимаешь сцепление - стрелка на серединку падает...
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2011 - 15:38
По многочисленным темам, врущий в плюс указометр температуры - масса приборки.
Связь с педалью сцепления - :confused: :? :) .
Педаль при этом до конца выжимаешь ? В полик ?
Может, там где-нибудь (рядышком) и прикручен массовый провод от приборки к кузову ?
#19 ОФФЛАЙН   ugin73
ugin73
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 22 December 2011 - 07:39
да до конца, нужно проверить, спасибо за подсказку!
