W124 E320 заглох в пробке и больше не заводиться
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Roman Usachev
Roman Usachev
  • Cообщений: 6
    W124 E320
Отправлено 18 November 2010 - 15:17
Стоял в пробке на перекрестке начал трогаться и машина заглохла((( больше не завелась!!
Отсутствует управление на катушку зажигания,свечи сухие!!В чем может быть дело???на машине установлено ГБО!(но я им не пользуюсь)W124 E320 104мотор
MB W124 E320 104 1993г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2010 - 15:22
Roman Usachev
Приветствуем тебя на форуме ! :)
Машинку здесь :
пропиши.
Система впрыска какая ? (или хотя бы год выпуска авто).
#3 ОФФЛАЙН   Roman Usachev
Roman Usachev
  • Cообщений: 6
    W124 E320
Отправлено 19 November 2010 - 18:01
3 дня уже копаюсь с элетриками,так и не можем найти причину!!почему мозги у меня стоят от 2,8 мотора!все прозваниваеться начинаю грешить на мозги!!
#4 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 19 November 2010 - 22:53
смотри датчик колена(если от него нет сигнала то и искры не будет и форсы работать не будут).
если раньше работал то должен и сейчас завестись.
у меня двиг 3.2 а мозг 2.8 стоит.
попробуйте снять датчик колена и поводить рядом с ним железякой искрадолжна появиться.......
Сообщение отредактировал zema: 19 November 2010 - 22:55
w124 3.5 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 19 November 2010 - 22:57
вин выложи плз а лучше номер двигателя
проще будет
Сообщение отредактировал zema: 19 November 2010 - 22:58
w124 3.5 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Roman Usachev
Roman Usachev
  • Cообщений: 6
    W124 E320
Отправлено 20 November 2010 - 19:28
вообщем нашли проблему!!!сгорели мозги!!!
#7 ОФФЛАЙН   Roman Usachev
Roman Usachev
  • Cообщений: 6
    W124 E320
Отправлено 21 November 2010 - 19:59
заменил мозги все стало ок!сделал диагностику на фаворите сказали что надо тзаменить лямбду,отремонтировать проводку,и проверить метки на распред валах(типо цепь растинулась)!буду заниматься!!!
