Приводные валы и ШРУСы
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 18 November 2010 - 17:04
Подскажите пожалуйста кто знает !
Обнаружился люфт наружнего ШРУСа (справа), в руководствах он не разборный и идет вместе с приводным валом.Возможно ли заменить только ШРУС или отламаю паз для стопора на валу, а может сам стопор?
Есть в наличии неизношенный ШРУС, да вот только вал кто-то отрезал болгаркой пополам.
Спасибо!
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 November 2010 - 17:25
о каком авто речь?
ежели один человек собрал, другой завсегда разобрать смогёть
лично я сам переставлял внешнею гранату на 124
Сообщение отредактировал Леонидыч: 18 November 2010 - 23:45
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 18 November 2010 - 17:31
А машинка какая, может просто купить новый привод? Или на разборе.
Было время, когда сращивали валы, но это геморно и ненадёжно.
Собирать сам ШРУС по запчастям невозможно, не подберёшь комплектующие.
#4 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 19 November 2010 - 03:15
А я вот видел как меняли наружний шрус) на б.у...
снимали пыльник, потом выворачивали до упора, и молоточком в торец(край гранаты), он и разваливался...
далее не видел что там делали, но стопорное кольцо точно наверно есть,
по словам,
все моется...и при условии аккуратности даже можно шарики все поставить на свои места...пометив все...
собирается, по одному шарику вставляется, и потом так же когда последний упирается, молотком с обратной стороны гранаты, чтоб заскочил..и все..далее смазка и хомуты...
лично не делал, поэтому 100% гарантию не дам)..как это все работает потом)
надо взять у кого нить плохой шрус, да вскрыть...и проверить)))
W124 / E420 / M119 / 94г.
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 November 2010 - 22:00
Так что получается, если снять пыльник для его замены, то шарики из ШРУСа рассыпятся?
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 20 November 2010 - 05:17
выворачивали до упора, саму гранату, а не пыльник...
на излом как бы...и чуть помочь так сказать))) одному шарику перескочить)...
а так просто ничего не высыпается и на разваливается на мерседесе...тока с помощью)))
#7 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 20 November 2010 - 08:59
гранату сбиваешь обыкновенным молотком. вынимаешь из гранаты стопорное кольцо. и ставишь новую гранату на место не забыв полить шлицы зеленым резьбовым герметиком.
я себе так делал. пробег 35000 после ремонта полет нормальный.
w124 3.5 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 21 November 2010 - 15:42
Машинка 190Е, попробую как пишете разобрать и заменить. Начну с донорского.Спасибо!
