Здравствуйте! При включении кондиционера кнопкой ЕС раздается шипение в торпеде примерно в месте крепления блока управления кондиционером. Какая там заслонка не закрывается? Как к ней добраться, что разбирать? Есть ли инструкция по разборке этой части салона либо под капот лезть надо под салонный фильтр? ![]()
шипение в торпеде при включении кондиционера кн.ec
Отправлено 18 November 2010 - 21:25
МВ 300Е-24, спортлайн, 104.980, АКПП 722.501, год 1991
Отправлено 18 November 2010 - 23:01
заслонки вакумом управляются, сними короб бардачка и там стоят электро клапана . может где шланг слетел , кстати одна трубка идет за крпус печки и долесть не снимая всю панель нереальноЗдравствуйте! При включении кондиционера кнопкой ЕС раздается шипение в торпеде примерно в месте крепления блока управления кондиционером. Какая там заслонка не закрывается? Как к ней добраться, что разбирать? Есть ли инструкция по разборке этой части салона либо под капот лезть надо под салонный фильтр?
Отправлено 18 November 2010 - 23:32
+ мульон
если из бордочка проблему не решить, сьём торпеды
89OЗ7O8Ч2ОО
