Привет всем,
Вопрос я уже задавал по KE, насоветовали кучу всего. Не воспользовался пока. Скачал файлик по "Настройка и ремонт KE". Начал с проверки всего что можно в домашних условиях проверить. Замеры тестером, подсосы и т.п. Есть такой датчик тепловой, в самом конце движка, сопротивление по мануалу меняется в сторону уменьшения при прогреве. Так вот по манулу на холодном должно быть более 1 кОм. У меня 300 ом. 300 Ом по схеме при 80гр. Вопрос к Юре. Это чё типа мозги думают что двиг горячий и бензину мало дают? Если заменю датчик нужно будет регулировать чего то там? Если да то что? Вопрос горящий так как за эти две недели успел ушатать мурза в ёпель
, короче на СТО рихтуют мурза. Хочу продовать. Хочется чтобы не придирались при продаже.
По KE-Jetrinik
Отправлено 28 June 2005 - 12:32
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 28 June 2005 - 12:36
а что клиника какая уже есть?
летом и так потянет. а не продашь-поменяешь.
Отправлено 28 June 2005 - 12:53
Да есть подозрение что при покупке,1,5года назад, все было уже выкручено криво. Короче простыми словами, шток СО закручен под самую "каркалыку", доконца почти. А в общую подачу, на ЭГД, лазили ужо до меня и конкретно, болтик короче вертели. После замены прокладки и чистки всего что можно почистить стал хреново заводиться с утра и днем после стоянки. Именно когда совсем остынет. Такое ощущение что пусковая не включается. Но это ладно ездить он стал как самолет, только надавишь улетает куда-то. Я убавил чуток подачу и хотел засечь расход, но ушатали меня в бок
, не успел. Км50 проехал но вроде как чуток упал расход. Хотел просто узнать, влияет ли этот датчик на подачу напряжения на ЭГД? Мож только на холодный пуск? В мануале написано что на холодный пуск влияет и более ничего не написано. ![]()
Отправлено 28 June 2005 - 14:08
да, это только холодный пуск.
проблема по потреблению, когда оно на горячем большое сопротивление.
тогда кушать будет как на подсосе ездишь.
а заводка плохая холодная тож он гадёныш.
проверь, кстати есть ли подсосы воздуха. у меня они гады
малину портили ![]()
Отправлено 28 June 2005 - 15:08
Да там прикол в другом. На горячем сопротивление вообще 30Ом. Как будто темпиратура 120. По графику. Вопрос простй корректирует ли комп смесь опираясь на показания датчика?
Отправлено 28 June 2005 - 15:32
100 процентов корректирует.
коректуру выдаёт на эгрд.
а с помощью регулировки СО и ЭГРД ее эту корректуру свели на нет.
вопрос я так понял в том реагирует ли он на 120 иначе чем на 80?
думаю, что нет. эта фича для обеспечения прогрева до рабочей температуры. а после выхода на неё реакции нету никакой.
там скорей лямбда работает больше и расходомеоа потенциометр
Отправлено 29 June 2005 - 06:02
Все таки мне кажется что корректирует эта сволоч (датчик). Просто какой смысл ставить терморезистор? Если нужно определить горячий или холодный можно было поставить простую логику типа "ДА/НЕТ". А изменять сопотивление в зависимости от темпиратуры двигла это значит комуто нужно? Думаю что нужно для логики управления. Там ведь мозги не зря стоят. Ладно как тачку отколбасят на СТО займусь. Об изысканиях сообщу. Может схему нарою. Можно конечно переменный резистор воткнуть и проверить. Но это гемор.
Отправлено 29 June 2005 - 09:52
[Датчик температуры КЕ стоит впереди (102 мотор) возле всех датчиков (вентилятора, температуры ОЖ). При зажигании ЕЗЛ - двухконтактный (два штырька-пистона вверх).
При неправильной работе датчика или проблемы холодного пуска, либо горячего и перерасход.
Сопротивление: менее 30 град более 1 ком. (не помню таблцу, сейчас жарко, но точно помню, что при +10-15 град плучалось более 3-4 ком.), при +80 порядка 300 ом. Вспомнил (так кажется) - имитация температуры двигателя +20 град. - сопротивление вместо датчика - 20 кОм.
От датчика зависит ток ЭГД на прогреве двигателя и соотвественно обогащение. При температурах ниже +10 несиправный дачик может дать невключение усковой форсунки.
Нужног точно знать, что замеряешь нужный датчик, а не другой.
При пусковых проблемах холд. двигателя можно выйти из положения - подключить пусковую форсунку на + контакт бендикса (стартера) минус (корпус). При вращении стартера пусковая работает. Это обеспечивает надежный пуск в зимнее время и отключение форсунки после пуска. Проверено на АУДИ (пусковая зимой вообще не включалась, а в комп лезть не захотели). Летом при такой системе нужно помнить, что можно перелить движек (не молотить стартером до немогу - обычно пуск проходит на 2-4 обороте двигателя).
Отправлено 29 June 2005 - 14:19
Датчик тот. Смотрел по мануалу. На 102 не знаю, у меня 103. Стоит в самом конце возле 2-х контактного. Хотел прото узнать комп реагирует на его сопротивление. Есть подозрение что "Да", не только во время холодного пуска. По мануалу написано что сопротивление нужно мерить в 2-3 темпиратурных режимах.
Отправлено 29 June 2005 - 16:36
Температурный датчик на 103 движке который стоит сзади движка рядом с двухконтактным датчиком это датчик температуры выходящий на щиток приботов в салон он вообще не привязан к компьютеру, лучше проверь рядомстоящий двухконтактный датчик температуры у которого один контакт отслеживает температуру для KE-J? а другой для зажигания, а характеристики на всех выводах вышеуказанных датчиков(одноштырковый и двухштырьковый) по отношению к массе одинаковые и если при сверке каждого штырька прибором сопротивление сильно отличается значит с датчиком что то не то
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
Отправлено 09 December 2006 - 21:07
Короче решилась проблема. Датчик темпиратуры на КЕ и зажигание гнал. т.е. он просто занижал сопротивление было меньше положеного на всех режимах, холодный - теплый - горячий. Выяснилось так. Утром приходишь темпиратура на улице 0 гр. Заводишь, он схватит и глохнет. Со второго раза заводится и нормально. Потом при темпиратуре воздуха +5 примерно, машина на солнце стояла, заводится долго, то есть пусковая не работает вообще. У него должно быть 6кОм при 0гр. а он давал 4кОм. При 80 гр. и 60 гр. тоже наблюдались отклонения от нормы 20-30 ом. при 80гр. должно быть 280-320 ом он показывал 250 ом. при 60 гр. должно быть 590-700 ом он показал 470 ом. Вообщем купил датчик новый, BOSH номер не помню, но точно такой же. Заводится теперь с первого раза. Ранше приходилось перед стартом пару раз педаль газа нажимать, теперь вставляешь ключь, и через 4-5 сек. на старт. Заводиться сразу. УРА!!!!!
Отправлено 09 December 2006 - 21:32
Характеристика ДТОЖ
T,° R, Ом 100° 185 90° 247 80° 325 70° 435 60° 600 50° 830 40° 1180 30° 1700 20° 2500 10° 3700 0° 5900 -10° 9200 -20° 15700
Отправлено 01 May 2023 - 23:13
Отправлено 01 May 2023 - 23:15
Отправлено 01 May 2023 - 23:43
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
Yandex (1)
