Троит двигатель 104
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Ромик
Ромик
  • Cообщений: 5
    W 202 С 3,6
Отправлено 19 November 2010 - 12:07
Добрый день!!! У меня такая проблема Помогите!!!! Троит Двигатель т.е не работают два целиндра!! На диагностике показывает что нет ошибок Менял провода катушки промыл форсунки заслонку причина не исчезла!! что делать я уже незнаю проводку сам поменял в ней точно нет проблем!!! Помогите плиз!???????!!! :confused:
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 19 November 2010 - 22:36
чем диагностику делал?
если все поменял и пропаял проводку то меняй мозги....
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Ромик
Ромик
  • Cообщений: 5
    W 202 С 3,6
Отправлено 20 November 2010 - 08:17
компопом у официалов!!! у меня тоже 50% подозрения что ето мозг гонит!!!
#4 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 December 2010 - 14:07
Приветствую. согласен может и мозг, но как вариант может и клапана не прижимать и троить из за этого, у знакомого пружинки лопнули и троил из за этого. но это только по результатам вскрытия.
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#5 ОФФЛАЙН   kseich
kseich
    мерсоходец
  • Cообщений: 796
Отправлено 01 December 2010 - 14:55
троить еще может от глюка в реле перегрузки.
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
#6 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 01 December 2010 - 15:00
Ромик, какие именно два цилиндра не работают?
Сигнал управления на катушки зажигания приходит или не проверяли?
W124 E280' 94г. МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 01 December 2010 - 15:38
и проверь компрессию это не дорого
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#8 ОФФЛАЙН   Ромик
Ромик
  • Cообщений: 5
    W 202 С 3,6
Отправлено 03 December 2010 - 08:18
Нашел причину полетел комп приехал с кентом на таком же мерсе поменяли местами шепчет заказал комп поставил теперь летает!!! всем спасибо можно закрыть!
