Задние тормозные диски
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 July 2010 - 18:07
Купил сегодня тормозные диски Delphi. Снял колесо, снял старый диск, одел новый диск, а он до конца не идет. Смотрю, а у него только 6отверстий (5под болты и 1под болт крепления). А у меня на 7дырок, т.е есть штырь, который из ступицы торчит. Штырь говорят можно выбить и все встанет хорошо. Но можно ли так делать? Какая разница в ступицах, если выпускают под 6дырок. Может у рестайла под 6дырок?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 July 2010 - 23:04
нежелательно выбивать, т.к. центровка тормозного диска нарушится. Вибрация будет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 July 2010 - 23:05
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 July 2010 - 23:22
понятно. Он и не выбивается нифига. Сильнее долбить только ступицу портить да подшипник. Почему тогда на рестайл 95года 2.8л ставил человек без всяких дырок под штырек? Там уже его нет получается?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 July 2010 - 23:27
я не знаю как у рестайла, но был случай. Передний тормозной диск никак не получалось поставить, постоянно сползал, не держался, если закрутить винтом, то он криво становился, потом поняли, что штырьки были вдавлены в ступицу и диск не держался. Тисками штырьки обратно удалось вернуть в родное положение и тормозной диск легко поставился сразу.
Может тебе проще диски заменить по причине несоответствия? Не ломай конструкцию Даймлера, там всё продумано.
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 July 2010 - 08:11
спасибо. Вы развеяли мои сомнения. Я всегда знал, что у немцев не бывает просто так. Чтобы понять систему какую-то в своем мерседесе, я сразу мысленно становился немецким инженером и знал, что просто так не бывает в мерседесе ничего. Диски верну седня.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Aleksej1129
Aleksej1129
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 November 2010 - 21:53
Добрый вечер у меня обломался болт колеса, можно ли снять тормозной диск со ступицы если резьба осталась там DSCF2782.JPG
#7 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 21 November 2010 - 22:04
конечно можно! колесный болт вкручивается в ступицу. в тормозном диске отверстие большое. разберешь все без проблем. сложнее будет залом достать. но все делается!!!
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#8 ОФФЛАЙН   Aleksej1129
Aleksej1129
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 November 2010 - 22:05
Забыл написать мерс 124 передний тормозной диск
#9 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 21 November 2010 - 22:08
так же ломал, побрызгали вд, и потихоньку выбили зубилом
Сообщение отредактировал ZlodEi: 21 November 2010 - 22:11
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#10 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 21 November 2010 - 22:09
зто не главное. пинцип везде одинаков!
#11 ОФФЛАЙН   Aleksej1129
Aleksej1129
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 November 2010 - 22:11
Откручивал маленький болтик по шестигранник диск стоит мёртво есть ещё две вставки их надо выбивать ? или он так должен сниматься ?
#12 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 21 November 2010 - 22:13
диск просто давно не снимали прикипел малость, стукни по нему раз
#13 ОФФЛАЙН   Aleksej1129
Aleksej1129
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 November 2010 - 22:22
Спосибо за ответы будем пробовать.
#14 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 21 November 2010 - 22:34
я сам болты ломал. у меня остаток болта немного торчал из ступицы. приварил к нему гайку и выкрутил без проблем. диск снимай молотком,тока аккуратно! ( я все при сборке мажу графиткой. все разбирается руками без лишних усилий и болты не ломаются!)
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 November 2010 - 10:16
Для снятия диска отворачиваем все болтики какие есть на лицевой стороне, снимаем кольца для центровки колёсного диска со ступицы если есть, проливаем место крепления вд-40 или жидким ключом. Резиновым или обычным,но через деревяшку молотком, с внутренней стороны наносим удары, всё время проворачивая диск.
Перед установкой очищаем: посадочную поверхность ступицы и диска от окислов и грязи, наносим на неё смазку графитовую или медную, рабочие поверхности диска очищаем очистителем тормозов. Диск осматриваем, при износе до минимально допустимой толщины меняем оба диска.
Обломок болта, при целой резьбе, как правило выкручивается почти без усилий.
89OЗ7O8Ч2ОО
