Приобрел авто с двигателем, в который насыпали сахар. Пока не разбирался и не пробовал чем его можно промыть. Сахар крупнозернистый, не растворенный.) Поршни подрало, цилиндры сахар не осилил вроде. Все нутро водой мыть боязно. Двигатель ЦДИ.
Сахар в моторе
Отправлено 19 November 2010 - 18:40
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 November 2010 - 19:10
Поршни подрало? Как определил? Разбирал?Поршни подрало, цилиндры сахар не осилил вроде. Все нутро водой мыть боязно.
Если разбирал - то разбирай дальше, т.е. полный ремонт.
Если "условный" ремонт - то промывай керосином. А с водой не связывайся, будут проблемы.
Отправлено 19 November 2010 - 19:55
Один поршень снят. Дак вот и не хочу водой. Но чем? Чтоли керосин его растворит? Инет молчит по поводу сахара в масле. Про сахар в топливе - есть. В бензине не растворяется говорят.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 November 2010 - 19:59
http://www.luol.ru/oks3790.shtml Химики-нефтяники есть? Есть этому аналог?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 November 2010 - 20:16
а какие проблемы от воды? если всё промыть горячей, потом в бензине, потом все продуть тшательно и просушить.
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 19 November 2010 - 20:50
Есть места, куда трудно добраться. Хотелось бы после чистки-мойки подетально еще и промыть собранный двигатель. Хз куда еще пудра пробилась. Турбина, гидрокомпенсаторы, каналы.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 November 2010 - 21:22
При капремонте старых движков еще с советских сремен применяли раствор каустика в воде-отмывало все , что было грязным и от масла , и от любой другой грязи. Теперь берем "отмывайку" для двигателей в той же воде растворенную-и никаких проблем. Вода горячая , потом компрессором продуваем и сушим. После тщательной промывки под давлением мыть собранный двигатель нет необходимости-чистоту нужно соблюдать при сборке.
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
Отправлено 19 November 2010 - 21:31
Соляркой промой. Сахар и масло вымоет, железу ничего не будет.
А какова была история попадания сахара в масло? И где подрало поршни? Сахар же расплавится при рабочих температурах двигателя.
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
Отправлено 19 November 2010 - 22:20
Сахар, насколько я знаю, растворяется в воде. В масле он не растворился. Особо еще не приглядывался где он там в блоке, но в фильтре его достаточно. Крупинками. Поршень как песком (не сахарным) подрало. Вкладыш не сильно, но тоже под замену. Алюминий не выдержал, а железий устоял.) Головка снята, поддон, один шатун-поршень. Особо и не рассматривал (цена устраивала). Ну а сахар как туда попал - даже не спрашивал. И так понятно. Насолили (в смысле насахарили)). Инет сказал, что проверяли, как действует сахар в баке - оседает в бензине не растворяясь. Посему саляра его тоже не должна его растаять. Пока ниче не пробовал. Мож кто знаком? Чтоб лишних движений не делать.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 November 2010 - 23:28
Поэкспериментируй, может солярка его и растворит....
Отправлено 19 November 2010 - 23:53
есть такая "НИКА-4" концентрат, для промышленной мойки всего, у нас изготакливают- разводится в воде, растворяет ВСЁ (не переборщить с концентрацией), для рук не опасна- отмачивал головку блока, поршня, клапана. потом промывается водой, продувается компрессором.
Отправлено 20 November 2010 - 02:58
Диверсия?партизаны немецкую технику до сих пор портят? ))Приобрел авто с двигателем, в который насыпали сахар.
Сахар весьма гигроскопичен-т.е. активно притягивает и поглощает воду-в т.ч. и водяные пары ,ВСЕГДА ! образующиеся при сгорании чего-либо...Ещё слышал,солярка растворяет какое-то количество воды...
Так что,думаю-лучше всего всё же водой промыть.Невымытый сахар будет карамелизироваться от нагревов,потом в уголь(шлак) превращаться,лучше уж вымыть!
А на масляные поверхности однократное смачивание никакого вреда не окажут,остатки воды испарятся-для того вентиляция и есть.
Страшно только-в распылители когда вода попадает.Там в зазорах вода+сера из солярки=серная кислота и оч.быстро зазор ржавчиной зарастает.Форсунщики в случае,когда воду в бак наливают вместо солярки советуют после промывания системы от воды-завести мотор и несколько суток не глушить!-чтобы остатки воды прососались и сгорели в цилиндрах.
А как сахар на вкладыши попал??? Может,это просто износ?Ещё-на клапана,в ЦПГ-понимаю,но уж во вкладыши?туда и масло-то продавливается в виде плёнки.Хоть в поддон накидай-ну каналы забьёт,и то вряд ли полностью...
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 20 November 2010 - 03:03
Саша 123 200д 84
Отправлено 20 November 2010 - 08:59
Я канечна не химик, но если машину заводили с сахаром, то лучше разобрать двигло и промыть по отдельности. Сахар мог сгореть, тада будет клин. Потом вообще поршни не вытащищь. Ну и полную промывку всей системы с заменой фильтров и т.д.
В армии прапору сахар в бензобак мотоцикла сыпали. Он потом его капиталил. Поршни выбивал очень большой кувалдой.
Отправлено 20 November 2010 - 11:20
... впечатляет!!!!!есть такая "НИКА-4" концентрат, для промышленной мойки всего, у нас изготакливают- разводится в воде, растворяет ВСЁ (не переборщить с концентрацией), для рук не опасна- отмачивал головку блока, поршня, клапана. потом промывается водой, продувается компрессором.
Отправлено 20 November 2010 - 18:45
Постель распредвалов подрало. Даже и распредвалы придется менять. Под вкладыши и под распредвал может загнать сахар только масляный насос. Насос еще не разбирал, но знаю как он проталкивает и не такие частицы как сахар. В поддоне стакан сахара есть. Не жалел "партизан".
Эх, тока бы с цилиндрами ничего не было ... 2-ремонт цилиндров перед этим был. Колено еще не точено.
Да, "Ника-4" впечатляет.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 20 November 2010 - 21:14
Судя по всему можа стоит приобрести другое двигло, такое же. А этот пустить на запчасти, что еще живое.
Отправлено 20 November 2010 - 22:23
Неа, дороже будет. Прибл. мотор тыс 170-180 стоит. Если блок и колено живые, то в половину должен уложиться. Зато все новенькое будет.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#18
Отправлено 20 November 2010 - 23:40
А что за мотор? Модель?Неа, дороже будет. Прибл. мотор тыс 170-180 стоит. Если блок и колено живые, то в половину должен уложиться. Зато все новенькое будет.
#19
Отправлено 21 November 2010 - 00:42
сахар лучше всего разбовлять чаем, ну или кофе накрайняк
а может это не сахар вовсе, а кокс, типа масло не меняли как машина в России оказалась? и всё "задрано" от маслянного голодания....
напиши какой мотор и тебе расскажут на сколько денег тебя пытаются обмануть
)) восстанавливать ОГМ моторы - себе дороже! контрактник из европы стоит в два раза дешевле чем капиталка, а то и в три!
#20
