вибрация по кузову
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 November 2010 - 22:34
Господа Мерсоводы Всем привет! Описываю свою проблему: Гудел редуктор сволоч! Поменял.(Алексею спасибо редуктор достойный), но появилась проблема с вибрацией!!! Выставил кардан по меткам ни хрена! Поменял подшипники задние ни хрена! поменял подвесной!!!!!!!!! Где еще может быть подвох?! :bangheat: Да Мерс W202 1994г. С180 ручка. Подскажите может было у кого что-то похожее?!
W124 Необузданный конь!
#2 ОФФЛАЙН   REM
REM
  • Cообщений: 57
Отправлено 19 November 2010 - 22:57
подушки смотри мотора коробки ...........
Автореставратор Mercedes-Benz. 8 (926) 782-39-15
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 November 2010 - 00:07
Если есть гайка на кардане - затяни правильно.
#4 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 November 2010 - 10:06
Подушки новые все. А по поводу гайки можно по подробней?
Сообщение отредактировал medwed: 20 November 2010 - 10:07
#5 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 20 November 2010 - 10:59
Подушки новые все.
я тоже поптавил новые,но пожадничал и купил febi ,одна просела через 4 дня и опять пошла вибрация
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#6 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 November 2010 - 11:30
Да она знаете как больше в ручку отдает а может приводные валы? У меня похожее на митсубиси было поменял валы и все пропало. Только валы я тоже проверял когда редуктор менял визуально все ок ни люфта ни стука!
Вот гайка кардана не дает покоя как ее правильно затянуть?! Гайка и есть гайка!
Сообщение отредактировал medwed: 20 November 2010 - 11:33
#7 ОФФЛАЙН   kseich
kseich
    мерсоходец
  • Cообщений: 796
Отправлено 20 November 2010 - 11:49
у меня была подобная проблема, перелопатил все что только можно- вибрация появлялась от 60 км/ч. оказалось все банально - плохо сбалансированы были колеса...
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 20 November 2010 - 12:01
вибрация когда появляется?
#9 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 November 2010 - 12:24
Появляется в раоне сорока потом по нарастающей! Блин может правда колеса?!
#10 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 November 2010 - 12:25
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 November 2010 - 13:57
На эстакаде или яме (подвеска под нагрузкой веса авто) моментом по мануалу (иначе муфты восьмёркой)
Проверь наличие гасителя колебаний на кардане у коробки (если есть разрывы на нём или муфте- будет вибрация как раз на небольшой скорости с возрастанием)
крепление редуктора , карданный вал по меткам собран (точка на валу между метками на проушине крестовины)?
про колёса вааще молчу потому как если они бьют на 40-60 то енто совсем ненормально потому как обычно должны проявляться с 70 до 120
#12 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 November 2010 - 20:10
Слушай а гаситель колебаний это что?! не груз который прикреплен на кардан?
#13 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 20 November 2010 - 21:59
со стороны коробки круг похожий на муфту,только стальной
#14 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 November 2010 - 22:04
Приветствую всех. Вибрация - карданная передача! Осмотр всех элементов: разрывы муфт, шлицевое соединение. Смотри что разбирал. Удачи!
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
#15 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 November 2010 - 23:21
max932 Муфта задняя новая передняя в достойном состоянии кардан выставил по меткам (не совпадал на два зуба!) Блин не должен Мерзавец так ездить!!!! подозрение всетаки на приводные валы! Так как меняя редуктор понял что в тачке с низу с 1994 ни чего не трогали!!!!
#16 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 November 2010 - 20:01
Проблема решена! Не поверете подвесной подшипник! Вернее его крепление он же с прорезями я затянул как он встал. Мастер один подсказал что его надо тянуть до конца по прорезям в сторону коробки и так затягивать что я сегодня и сделал и о чудо! вся вибрация пропала. Спасибо всем за советы. :applause:
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 November 2010 - 21:09
???? странный совет и... о чудо !!!
#18 ОФФЛАЙН   Sergunek
Sergunek
  • Cообщений: 10
    W202,C180,1997
Отправлено 26 June 2011 - 23:49
Парни отпишусь по этой теме. У меня был гул и вибрация нарастающая после 110 км/ч и выше,проездил я так около 1,5 года. Проверял неоднократно все муфты,подвесной и его резинку,гасителя колебаний кардана у меня нет. На этой неделе опять полез под машину и заметил на задней муфте один винт с гайкой сильно отличается от других (купил все одинаковые в Экзисте и вкрутил ),после полез смотреть подшипник подвесной и увидел что кардан собран не по меткам!!!!!!!(О чудо автослесари!!!), я поставил по меткам ( =- ),разница была на 1 зуб в соединении кардана передней и задней части,и о чудо дисбаланс кардана пропал , ехал на дачу 140 км/ч тишина,с дачи 140 км/ч и опять тишина!!!
Если кому нужны подробности,пишите в личку,отвечу. Ответ искал долго и на всех мерседесовских форумах!
#19 ОФФЛАЙН   Sergunek
Sergunek
  • Cообщений: 10
    W202,C180,1997
Отправлено 26 June 2011 - 23:52
Так точно не делайте!!!!! Совет плохой,сотри его из темы! Подвесной подшипник должен прикручиваться так как он сам встал.(инфа проверенная,миф развеян!)
#20 ОФФЛАЙН   BULDOZER75
BULDOZER75
  • Cообщений: 45
    W124 2.3
Отправлено 06 September 2013 - 01:14
Про подвесной эт точно бред,никуда его тянуть в сторону коробки не нужно,да и не возможно,у него одно место крепления.
MERSEDES W124 2.3 102Джет
