Двигатель заводится и сразу глохнет
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sergant_k
sergant_k
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 July 2006 - 07:48
проблема с запуском двигателя (102.961): Подскажите плиз, двигатель заводится с пос оборода и сразу глохнет. Мерса только купил, куда лесть и где искать незнаю. :(
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 July 2006 - 11:55
сначала читать теорию работы К и КЕ-Джета, вот из этой книги
http://www.bmworg.ru.../inj_system.php
прочитать придется раза 2-3 пока дойдет (во всяком случае мне больше понадобилось)... потом появится желание посмотреть как у тя там все это живет и возникнут вопросы, на которые тебе думаю дадут ответ здесь :)
ну и конечно машины бывают разные, даже в пределах одной модели :) и от года выпуска зависит и т.п.
Успехов.
#3 ОФФЛАЙН   sergant_k
sergant_k
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 July 2006 - 08:20
спасибо! ссылку посмотрел, хорошая информация, буду читать и разбераться
#4 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 July 2006 - 17:34
Чаще всего это бывает из-за подсоса воздуха во впускном тракте.
Надо проверить все воздушные трубки на предмет наличия трещин. После этого разбираться с инжектором. Обычно причина очень простая и не требует серьезных затрат для ремонта.
#5 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 July 2006 - 18:19
У меня была схожая ситуация при покупке автомобиля. Двигатель заводился хорошо и через несколько секунд глох. Долго не мог понять в чем причина. Затем обратил, что перед тем как заглохнуть, начинал тускло светиться индикатор левого поворота на щитке приборов. Оказалась причина в плохой массе у бензонасоса. В W201 масса для бензонасоса, поворотников и габаритов находится в багажнике на левой нише колеса. После устранения причины двигатель перестал глохнуть и пропала проблема с тусклым светов габаритов и поворотников.
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 July 2006 - 20:08
дык я не понял, если на холодную заводится и глохнет и так постоянно, то конечно нуна начинать с трубки которая снизу расходомера....
#7 ОФФЛАЙН   mixxxa
mixxxa
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 October 2006 - 14:33
та же фигня, только двигатель 110. причем если пытаться снова завести, то лучше всего если хотя бы через нескотлько минут. если сразу после того как заглохнет пытаться завести - вообще никак.
зы если у кого в питере есть желание помочь (за умеренную плату), хотя бы поточнее определить в чем дело - пешыте в личку
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2006 - 14:40
вот когда заглохнет после пуска, ты возьми и вынь реле насоса, сними разъем с пусковой форсунки и заводи опять - заведется и поработает, значит залил нафих, тут нуна давление смотреть, то которое РУД задает...
хотя опять же может быть подсос, т.е. воздух идет не отклоняя лопаты вот она и заводится на одной пусковой форсе, а как только отключилась (ты стартер отпустил) то бенза кончилась и глохнет....
#9 ОФФЛАЙН   mixxxa
mixxxa
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 October 2006 - 16:16
скорее заливает, т.к. глохнет не сразу как стартер отпустил. если машина постоит неск часов, то может секунд 10-15 не глохнуть
#10 ОФФЛАЙН   mixxxa
mixxxa
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 October 2006 - 17:49
реле насоса снимал (вроде оно, там скока контактов?), первый раз получилось типа что залил - сначала завелся на 10 сек, заглох, снял реле, снова завелся на 10 сек. пробовал повторить - ставил реле, заводил, снимал, заводил - уже не так четко, как первый раз, но похоже.
потом пару раз получилось подхватить обороты педалью. на 3-4 тыс работает вроде нормально, но нестабильно - то повышаются обороты - потихоньку сбрасываю - сильно падают. короче очень трудно удержать стабильно. когда упали обороты до 1т - заглох. завел еще раз, на 3-4т прогрел где-то до 60, стал кое-как держать 1т, но с дикой тряской и хлопками
что делать?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2006 - 20:54
пусковую нуна отключать при этом тесте...
раз заливает ищи почему, самому сложно, лучше найти мастера кто мех впрыск делает
#12 ОФФЛАЙН   mixxxa
mixxxa
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 October 2006 - 21:17
пожалуй сам больше не буду ковыряца
все-таки может кто в питере помочь с этим делом? пешыте в личку
