W126 перерасход бензина
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   prodan_83
prodan_83
  • Cообщений: 26
    W126,S280,1982
Отправлено 20 November 2010 - 16:54
Всем доброго дня.
Подскажите кто чем может.
У меня w126 82 г. мотор 110 K-jetronik, перерасход бензина(в городе в плавном режиме движения от 20 л на 100км), на холодную заводишь обороты прыгают примерно от 500 до 1200 потом глохнет, так 4-6 раз после работает на 1500 плавно снижая до 1100. Пока не прогреешь практически не едит( в движении при более сильном нажатии газа слышны хлопки),
на прогретом поведение следующеё нажимаешь педаль машина еле разгоняется отпускаешь разгоняется живее но тоже не гуд. При все при этом экономайзер на холостых в красной зоне при холодном двигателе, при прогретом в середине шкалы любое нажатие газа уводит его в макс. правое положение. На мой взгляд поступает переобогащенная смесь, знаю точно что у меня не работает термореле что идет на мозги(но не уверен что проблема только в нем). Свечи стоят новые, форсунки тоже, фильтра поменены, СО не мерел, может РУД промыть? Даже не знаю за что браться? Заранее спасибо!
W 140, 320S, 93
W 126, 280SE, 82 - продан
#2 ОФФЛАЙН   prodan_83
prodan_83
  • Cообщений: 26
    W126,S280,1982
Отправлено 20 November 2010 - 21:28
Всем доброго дня.
У меня w126 82 г. мотор 110 K-jetronic, перерасход бензина(в городе в плавном режиме движения от 20 л на 100км), на холодную заводишь обороты прыгают примерно от 500 до 1200 потом глохнет, так 4-6 раз после работает на 1500 плавно снижая до 1100. Пока не прогреешь практически не едит( в движении при более сильном нажатии газа слышны хлопки),
W 140, 320S, 93
#3 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 20 November 2010 - 22:08
РУД
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#4 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 21 November 2010 - 07:22
В РУД лезь в последнюю очередь. Только тогда, когда проверишь манометром давление и противодавление. И посмотришь меняется или не меняется поведение двигателя при снятой трубки (разряжения) с РУДа. Про регулировку РУДа найди через поиск. Или
Прикрепленный файл  __________K_JET.doc   412.5К   276 скачиваний
Скорее всего у тебя подсос воздуха, о чём говорит твой эконометр (это не экономайзер) раз он в красной зоне. Если у тебя АКПП, посмотри не слетела ли там трубка.
Как определил неисправность термореле?
И где нашёл мозги на 110 движке?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Начни с РУДа.Сеточка там есть(выкрутишь штуцер) и увидишь.И управляющее давление замерить бы.Да,клапан дополнительного воздуха на холодном должен быть открытым,а при прогреве закрываться.Пусковая работает?
Сообщение отредактировал игорёха: 21 November 2010 - 07:23
#6 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 21 November 2010 - 07:45
prodan 83
Пожалуйста пиши в одну тему, а то дважды отвечать не в жилу, да и запутаться можно.
#7 ОФФЛАЙН   prodan_83
prodan_83
  • Cообщений: 26
    W126,S280,1982
Отправлено 21 November 2010 - 13:22
Спасибо за совет.
"Мозги" название условное.
Термореле проверял тестером - показаний нет ни каких, при работающем двигателе снял клемму с датчика ничего не изменилось. На сколько мне известно именно оно отвечает за богатую смесь при холодном запуске? А подсос воздуха влияет на обогощение смеси и где кроме как на АКПП может подсасывать?
W 140, 320S, 93
#8 ОФФЛАЙН   prodan_83
prodan_83
  • Cообщений: 26
    W126,S280,1982
Отправлено 21 November 2010 - 13:34
Извини, я вэтих делах любитель!
Пусковая - это что форсунка, если да то не знаю работает или нет, а как проверить?
W 140, 320S, 93
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 21 November 2010 - 13:51
Да, это дополнительная форсунка для холодного запуска. Она электромагнитная, остальные-механические. Для проверки можно ее выкрутить с коллектора, вновь подсоединить к ней штатный разъем и топливную трубку и прокрутить двигатель стартером... при вращении мотора форсунка должна распылять топливо, мотор должен быть холодным... На горячем моторе пусковая форсунка в работе не участвует и подтекать не должна...
Сообщение отредактировал peremaz: 21 November 2010 - 13:53
e-mail: peremaz@rambler.ru
#10 ОФФЛАЙН   Vitus1969
Vitus1969
  • Cообщений: 47
Отправлено 27 November 2010 - 10:45
Доброе время суток! у меня на подобие проблема была. Под инжектором возле клапана добавочного воздуха есть ещё одна трубка, так вот она слетела и шёл подсос воздуха, сразу и не заметишь. бестолковку чуть нагнул и увидел слетевший шланг, поставил на место и сразу холодный стал заводиться с пол пинка. пусковую форсунку проверял даже не снимая, просто подал напругу на контакты форсунки изменились обороты, значит работает, также проверил клапан добавочного воздуха, пока заводится без проблем. да и холодов не было, утром максимум -12. Но пока не наладил систему холодного запуска на холодную приходилось маслать. Удачи.
Vitus
#11 ОФФЛАЙН   AlekS500
AlekS500
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 February 2017 - 13:23
недавно и я столкнулся с этим. как то 110 стал глохнуть на холостых, (до этого расход был нормальным) решил что РУД, и правда, заменили его и он жрать стал около 30 литров. куда сувать пальцы???
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 February 2017 - 19:15
Парни,ну скока писать уже.
Есть манометр?Если нет,даже не думай сувать свои пальцы куда нибудь!Если есть,то замеряй системное и противодавления.Замеры в студию.
#13 ОФФЛАЙН   AlekS500
AlekS500
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 February 2017 - 06:52
ага! а какие там нормы? хотяб примерно)
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 February 2017 - 09:23
Как можно куда то сувать пальцы если даже основ не знаешь?
Покури форум,тут столько всего.
Системное около 5.Противодавление на прогретом РУДе 3.4-3.8.Давление насоса в упор не менее 9.
#15 ОФФЛАЙН   AlekS500
AlekS500
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 February 2017 - 09:54
так вот именно тут столько всего, и конкретно на расход топлива очень много факторов влияющих есть видимо.
а я можно сказать только начал познавать эту систему, поэтому чуть че случись даже с чего начинать не знаю.
как замерю отпишусь.
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 19 September 2017 - 00:42
У меня такая борода с РУДом была. Оказалось что он выгнил внутри.Мож конденсат попадал, но по грязной полосе на внутренних стенках было понятно, что на половину там стояла вода. Катушка внутри просто развалилась.
#17 ОФФЛАЙН   Stalkeronik
Stalkeronik
  • Cообщений: 1
    w126
Отправлено 03 December 2018 - 03:02
А если 4 на гретом?
#18 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 05 December 2018 - 14:19
Кто подскажет номер деталюхи, хочу сделать чтобы у меня пускова я правильно работала, там ведь должно быть термовременное реле, оно управляет пусковой, кто нибудь знает номер на 102й мотор ?
Сообщение отредактировал alesk15: 05 December 2018 - 14:21
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2018 - 20:08
0065451124
#20 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 08 December 2018 - 16:47
0065451124
Спс !
