Возникла острая необходимость постирать обивку подлокотника переднего сиденья.... такой с большой клавишей-кнопкой сбоку, откидной.
вместо того чтоб стянуть материал обивки как штаны - стал снимать весь подлокотник... разобрал кнопку, снял стопорную шайбу с осевой трубы. далее снял сам подлокотник, но при этом соскочила внутренняя пружина...
поздно понял, что надо было просто снять материал.... теперь предстоит собрать эту конструкцию обратно..
Собственно вопрос: может кому-то приходилось собирать этот механизм?
Сообщение отредактировал aerbaku: 20 November 2010 - 18:49
