Прогрев, холостой ход.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   SLLIMM
SLLIMM
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 November 2010 - 10:48
1. Когда завожу двигатель, обороты поднимаются до 1,3к-1,5к оборотов и секунд через 30 падают до 700-800 даже не успев прогреться.
2. При температуре движки 40-60 градусов мотор глохнет, когда я на нейтралке подкатываю (например) к светофору.
Куда копать? Что за проблема?
W124 E230 Ke-Jet
Привет!
Спасибо!
Сообщение отредактировал SLLIMM: 21 November 2010 - 11:07
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 November 2010 - 10:58
копайте к центру земли )))
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 November 2010 - 11:32
Это началось ни с того ни с сего ,т.е раньше всё как надо было? Может что то делалось движком,в смысле менялось?Для того чтоб не гадать с ответами,желательна "история болезни КЕ" .
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 21 November 2010 - 13:26
Спасибо!
Алгоритм запуска двигателей Мercedes М102 после выпуска 09.89, заложенный в программе блока управления такой ;
При запуске двигателя обороты поднимаются до 1300 в мин., держатся 27 секунд и затем опускаются до холостых 750-800 об/мин. На прогретую должен закинуть до 1000 об/мин и через 27 сек. опустить на холостые, но глохнуть не должен, где-то перекос, причин очень много и придется копать от А до Я, пролистай темы в графе "важно" и действуй комплексно, проверять нужно все... Если под год выпуска твое авто попадает, то у тебя с запуском и удержанием оборотов все О.К.
Сообщение отредактировал peremaz: 21 November 2010 - 13:35
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 November 2010 - 18:35
Посоветую начать с промывки РХХ.
