стоит на месте полностью повернуть руль как сразу глохнет причем только на горячем двигателе. и иногда с утра при прогреве плавают холостые. Может ли это все быть связано с бензонасосом, который уже помирает(ухи просит) и забитой сеткой фильтра?
w 124 1989г. инжектор, Е 230
Спасибо
Глохнет 124 прогретый, при полном повороте руля.
Отправлено 28 July 2006 - 11:39
Отправлено 28 July 2006 - 13:34
мой вариант ( так думаю) при повороте до отказа ГУР напригаеться ,мотор увеличивает обороты и глохнет от не достатка топлива, (повторяю это только моё мнение)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 28 July 2006 - 13:59
Спасибо
Для этого стоИт регулятор холостого хода.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 29 July 2006 - 14:29
а где его найтить? я только недавно на это добро пересел, один раз пытался крутить длинной спицей в дырке поверх кожуха возд.фильтра. не вылечилось((((
Отправлено 29 July 2006 - 15:02
Прежде, чем что то крутить надо хотьбы чуточку почитать, немного иметь представление что где находится и для чего служит, а потом ужЕ пробовать сломать с понятием. Ищите здесь много очень интересных тем и людей. Я туточки меньше месяца и жалею лишь о том, что раньше не знал про этот сайт. Спасибо Misha190E.
Отправлено 29 July 2006 - 15:05
Прежде всего надо проверить питание на БУ.
Отправлено 29 July 2006 - 15:16
что есть БУ и как это сделать?
Отправлено 29 July 2006 - 15:33
Обо всём здесь неоднократно писАли. С такими начальными знаниями надо всё методично читать, перечитывать, изучать. Это требует времени.
БУ - блок управления, находится за аккумулятором. Берите схему и проверяйте.
http://www.oldmerin....p?t=351&start=0
