поменял резину, началась тряска
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 21 November 2010 - 16:24
друзья! всем привет! прошу помочь советом!
машина w126, 103 мотор, абс, акпп, резина 15", 85 гв.
вчера поменял резину (диски те же, просто баллоны переставил). но поскольку задний левый диск был очень битый, решил поставить диск от запаски. он немного другой, но зато ровный. для него у меня предназначены другие болты - покороче! но я об этом забыл. шиномонтажник загнал длинные болты и я поехал. только начал трогаться, машина напряглась, как будто колесо уперлось в препятствие. было уже темно и местность там довольно корявая.
я не долго думая придавил газку и спокойно поехал. только слышу сзади скрежет и стук! выхожу - все в порядке. тут я вспоминаю о болтах.
снял колесо - визуально все нормально. но даже на нужных - коротких болтах теперь слышится скрежет, который увеличивается, если надавить на тормоз. видимо шваркает колодка.
но самое страшное, что при этом чувствуется ужасная вибрация. на большой скорости - это вибромассаж :), на маленькой - будто едешь по кочкам.
вопрос: что я мог повредить этими длинными болтами?
визуально суппорт, колодки и диск (тормозной) в порядке. в чем может быть дело??
всем заранее спасибо!!
зы: колеса отбалансировались в ноль!
Max Aleksandrov
W126CLUB
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 21 November 2010 - 16:28
всё банально,как впрочем всегда у криворуких мастеров!
Перемолол колодки стояночного тормоза-снимай диск и вытряхивай останки,а затем по факту осмотра за новыми колодками и пружинками.
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 November 2010 - 16:38
Однозначно снимать колесо, тормозной диск и смотреть что случилось, но склоняюсь к тому же что и ответил den717, скорее всего ручник, больше там из-за болтов ломаться вроде нечему.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#4 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 21 November 2010 - 16:43
ой, спасибо ребят! успокоили! я-то думал, что суппорту хана :(
а подскажите, как диск снять? :redface:
кстати, ручник у меня, к сожалению, давно закислился (еще у старого хозяина) и я им не пользуюсь. видимо, учесть всех ручников на автоматах. если я эти остатки вытряхну - так ездить дальше можно (без колодок)?
сорри за банальные вопросы. я в мерсах пока не силен. до этого была ауди - там все по-другому было :)
Max Aleksandrov
W126CLUB
#5 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 November 2010 - 19:10
Снимай заднее колесо потом снимай супорт целиком вместе с колодками, отворачиваеш направляющий болтик и снимаешь диск! А там смотри нужен ручник меняй прижимные пружинки а нет снимай колодки и в перед!!!! Я такую процедуру в дороге проделывал заняло 15 мин. кстати тоже из-за болтов!!!! Удачи.
W124 Необузданный конь!
#6 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 21 November 2010 - 19:18
спасибо всем еще раз большое!! завтра по светлу буду пробовать! :rolleyes:
Max Aleksandrov
W126CLUB
