Итак стал обладателем w124 (моя 1 машина =) ), достался скажем так не в ахтишном состоянии, решил заменить масло в моторе и в акпп. Для первого уже разобрался что лить (если кто подскажет как открутить неоткручиваемый болт, для замены масла, буду рад), а вот со 2м проблема, масло там не меня наверно ни разу, если можно определить коробку по вину то помогите с этим кто может ( WDB1240301A209418 ), если так нельзя, то подскажите как посмотреть. Причина замены масла 1. его видно никто не менял 2. стук(толчки) при переключении передач. и если не сложно по результату скажите какие допуски в масле нужны и какое лучше лить масло, пробег авто гдето в районе 300к
Масло АКПП (замена)
Отправлено 21 November 2010 - 18:36
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 21 November 2010 - 18:52
Здесь почитайИтак стал обладателем w124 (моя 1 машина =) ), достался скажем так не в ахтишном состоянии, решил заменить масло в моторе и в акпп. Для первого уже разобрался что лить (если кто подскажет как открутить неоткручиваемый болт, для замены масла, буду рад), а вот со 2м проблема, масло там не меня наверно ни разу, если можно определить коробку по вину то помогите с этим кто может ( WDB1240301A209418 ), если так нельзя, то подскажите как посмотреть. Причина замены масла 1. его видно никто не менял 2. стук(толчки) при переключении передач. и если не сложно по результату скажите какие допуски в масле нужны и какое лучше лить масло, пробег авто гдето в районе 300к
Отправлено 21 November 2010 - 20:20
номер коробки я узнал, но в том списке ее нет =((( 722.320
вопрос все еще актуален
Отправлено 21 November 2010 - 22:28
Выбирай
Лист допуска 236.6
Наименование продукта
Производитель
Agip ATF D 309 ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/Италия
Aral Getriebeöl ATF 22 Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Германия
Avia Fluid ATF 86 Avia Mineralöl-AG, München/Германия
BayWa ATF 3000 BayWa AG, München/Германия
BP Autran MBX BP p.l.c., London/Англия
Calpam Pamatic Fluid 289 Calpam Mineralöl Gesellschaft mbH, Aschaffenburg/Германия
Calypsol ATF-X Conti Handelsgesellschaft mbH, Mannheim/Германия
Castrol TQD (22256) Castrol Limited, SWINDON/Англия
Divinol Fluid 666 Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Германия
Finamatic II D Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/Франция
Fuchs Titan ATF 3000 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Германия
Gulf ATF D II D S.A. Espanola de Lubrificantes, Madrid/Испания
Igol ATF 420 Igol France, AMIENS CEDEX/Франция
INA ATF Super
Maziva-Zagreb d.o.o., Zagreb/Хорватия
Krafft ATF D-21247 Krafft S.L., ANDOAIN (Guipuzcoa)/Испания
MB 236.6 Flüssigkeitsgetriebeöl A 000 989 92 03 Daimler AG, Stuttgart/Германия
megol ATF Variable Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Германия
megol Hydraulikoel ATF Dexron II D Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Германия
Motorex ATF IID Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Швейцария
Motorex ATF Super Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Швейцария
Oest ATF T 4011 Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Freudenstadt/Германия
OJS Frontol Universal ATF 100 Oelwerke Julius Schindler GmbH, Hamburg/Германия
Petromin ATF II-D Petromin Oils, Jeddah/ОАЭ
Prista ATF Prista Oil AD, ROUSSE/Болгария
Rasanta ATF-D Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Германия
Shell Donax TA D-21666 Shell International Petroleum Company, London/Англия
Shell Donax TA D-21774 Shell International Petroleum Company, London/Англия
Sonol ATF-MB Sonol Israel Ltd., Netanya/Израиль
Sunamatic 153 Sun Oil Co. (Бельгия) N.V., Aartselaar/Бельгия
Texamatic 4011 Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/Бельгия
Total Fluide ATX Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/Франция
Valvoline ATF type D The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/США
Vat ATF Type D VATOIL Europe, Breda/Голландия
Wisura ATF 300 S Wisura Mineralölwerk, Bremen/Германия
Лист допуска 236.7
Производитель
Addinol ATF D II D
Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Германия
Caltex ATF-HDE
Classicfluid Dexron II D
Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Hoya/Германия
Esso ATF D2
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/США
HIDRO ATF
YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, BUENOS AIRES/Аргентина
Mobil ATF 220
Motul Dexron II D
Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/Франция
Opet ATF Dexron II
Opet Petrolcülük SA, CIGLI/ IZMIR/ Турция
Pennasol Fluid-Getriebeoel Typ P/CN
Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH, Uetze-Dollbergen/Германия
Q8 Auto 14 D-21883
Kuwait Petroleum, ROZENBURG/Голландия
Ravenol Automatic-Getriebeoel Dexron D II
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Германия
Repsol Matic ATF
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., MOSTOLES - MADRID/Испания
Shell Donax TA D-21610
Shell Donax TA D-21631
Texamatic 4291
Tor ATF 289
De Oliebron, ZWIJENDRECHT/Голландия
Отправлено 21 November 2010 - 22:41
Огромное спасибо, последний вопрос =) не подскажите где в ЮАО купить что бы на подделку не нарваться ?
Отправлено 21 November 2010 - 23:00
Магазин Русь.
Mobil ATF 220
На банке должно быть написано Made in Finland ![]()
Отправлено 24 November 2010 - 17:55
спасибо за советы =)) осталось найти качественный сервис =)))) где смогут открутить болт для замены масла =)) а то он по словам прошлого владельца не откручивается, и меняется только каким то волшебным способом =)))
