Не верные показания спидометра
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Ksy25
Ksy25
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 November 2010 - 02:59
Уважаемые мерсоводы, такой вопрос:
купили мы мерс W124 Е200, 1989 года выпуска, в довольно убитом состояние, в числе всего прочего там не работал спидометр, после того как заменили тросик, заметили что он не верно указывает скорость +15\20 км. У нас диски 16-го радиуса, влияет ли это на не верные показания спидометра и если да, то как это лечить без смены дисков на меньший радиус?
Спасибо.
Р.S. По поиску не нашла вариантов ответа.
Сообщение отредактировал Ksy25: 22 November 2010 - 03:00
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 November 2010 - 03:17
очень даже влияет. Поищи на сайтаж про шины шинный калькулятор. Там есть расчеты по разнце показаний. Типа вот здесь http://www.rimeks.ru...m...d=26&faq=11
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 22 November 2010 - 05:02
Чтобы показания спидометра изменились на 15-20 км/ч, разница в размерах покрышек должна быть весьма значительной.
Например, при стандартных покрышках 195/70, для того, чтобы получить разницу в 20 км/ч между истинной скоростью и показаниями спидометра, нужно установить покрышки 235/80.
Это в теории.
Я думаю, что дело не в колесах.
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 November 2010 - 07:31
+1
По моему стоит не родной спидометр или скорее всего вся приборка. Ну и колеса тоже влияют конечно
#5 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 22 November 2010 - 08:43
может быть еще и не родной редуктор.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#6 ОФФЛАЙН   Ksy25
Ksy25
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 November 2010 - 14:03
А как узнать что у нас не родное стоит по каким параметрам?
#7 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 22 November 2010 - 14:50
передаточное число редуктора можно пробить по вину, Здесь спроси, потом сравни с тем, что выбито на редукторе. Если совподает, сравниваешь передаточное число спидометра, что есть с тем, что должно быть здесь можно об этом прочесть.
А вообще, поиск рулит.
W124 230TE 91г
#8 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 22 November 2010 - 15:35
а что мешает снять спидометр и передвинуть стрелку на 10-15 градусом против часовой... ?
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#9 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 22 November 2010 - 16:40
Он все равно будет показывать неверно. Если настроить на скорость 100 км/ч, на меньшей скорости он будет показания занижать, а на большей будет прибавлять.
W124 230TE 91г
#10 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 22 November 2010 - 17:04
циферблат до 200 или до 180 км/ч поставить...
#11 ОФФЛАЙН   Ksy25
Ksy25
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 November 2010 - 19:31
Спасибо, попробуем вин пробить.
#12 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 22 November 2010 - 22:39
он постоянно показывает на 15 км/ч завышенную скорость? т.е. если ты едишь 50, он показывает 65, а если 100, то 115? или чем быстрее едишь, тем сильнее врет?
#13 ОФФЛАЙН   Ksy25
Ksy25
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 November 2010 - 00:03
Не зависит с какой скорости едишь, он врет постоянно на 15-20 км. сверяли с навигатором..))
#14 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 23 November 2010 - 00:35
значит разбираешь спидометр и переставляешь стрелку на 15-20 км/ч назад
