Начались проблемы с АКПП.На стоячем выключеном моторе один мой знакомый подергал кнопку S-E и началось, как я заметил по крайней мере с этого. Хотя это может просто совпадение. Симптомы:переключается то на 3000, то на 4500, бывает просто как пробуксовывает.Бывает все без проблем некоторое время потом опять дурить начинает.Может это элетктроника или п... коробке механической части?
неисправность переключения АКПП (кнопка S-E)
Отправлено 28 July 2006 - 12:26
Отправлено 28 July 2006 - 12:35
Обороты при переключении зависят от того, как нажата педаль газа и нагрузки на мотор.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 28 July 2006 - 19:15
Я бы таки сначала убедился в работоспособности той кнопки.
Отправлено 29 July 2006 - 22:35
Мотор какой? У меня была та же фигня на 210 с 111 мотором. Виновата была кнопка S-E. Пока не трогал-все нормально(ездил на S) как только переключил на Е-началась фигня. На сервисе сказали не трогай нафиг её!Начались проблемы с АКПП.На стоячем выключеном моторе один мой знакомый подергал кнопку S-E и началось, как я заметил по крайней мере с этого. Хотя это может просто совпадение. Симптомы:переключается то на 3000, то на 4500, бывает просто как пробуксовывает.Бывает все без проблем некоторое время потом опять дурить начинает.Может это элетктроника или п... коробке механической части?
Капитан баржи
Отправлено 31 July 2006 - 23:35
Кнопочку нада почистить, снимается легко, главное не потерять удлинитель на который ползунок надевается.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 03 August 2006 - 10:36
У меня мотор 102 двигатель.Какие симптомы того что механически ломается?
