Доброго времени суток!
Пришли в негодность уплотнительные резинки на дверях на w126.
Подскажите, плиз, чем можно вколхозить?
Сообщение отредактировал Bell: 22 November 2010 - 20:46
Отправлено 22 November 2010 - 20:45
Отправлено 22 November 2010 - 20:55
а почему бы не поставить от 126, например б.у.? понятно новые стоят ад, но попытаться найти в приличном состоянии можно, и даже нужно!
Отправлено 25 November 2010 - 14:18
Б/у комплект выходит 90-100$. Купил новые за 120$. Вопрос решен!
Отправлено 21 January 2011 - 02:03
можно попробовать зашкурить остатки(как велосипедную камеру перед нанесением клея), облить силиконом из тюбика
, предварительно намазав силиконовой же смазкой периметр прилегания на проеме, оставить на ночь, с утра аккуратно открыть, обрезать излишки....но уж больно это ущербно
или приклеить(посадить на металлические крепежки) по периметру(взамен родной резинки) советский уплотнитель круглого сечения(можно предварительно приклеиваемую сторону сровнять до некоей плоскости), из вспененной резины, прилегающую к проему довести паяльником/другим горячим предметом до нужного профиля и толщины. Но за пригодность к практическому применению этого задротного способа я не поручусь никогда....
сам столкнулся с этой проблемой, она маячит к лету, но волевым решением я выбрал новье
проще поискать б/ушку
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
Отправлено 06 May 2011 - 22:51
А где прикупил новые за 120$ ? Я смотрел на экзисте одна стоит 5200рубБ/у комплект выходит 90-100$. Купил новые за 120$. Вопрос решен!
W124 coupe . 220ce . 1995г. АКПП продан
W126 . 300 sel . 1991г. АКПП
Отправлено 06 May 2011 - 22:52
Отправлено 10 May 2011 - 21:33
от жигулей?
он же не сказал что оригинал)
