на моем 190ке начала скрипеть задняя подвеска,ппц как громко противный такой скрип как будто резина треться,подскажите что ето может быть коллега сказал что ето если под пружиной резинка собьеться начинает так скрипеть
задняя подвеска
Отправлено 23 November 2010 - 02:53
Отправлено 24 November 2010 - 12:38
либо пружина раком встала и затирает витком рычаг, у меня такое было, долго искал, не сразу заметишь. правда звук скорее высокий, звонкий, короче метал о метал.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
Отправлено 24 November 2010 - 12:57
жуткий баянистна моем 190ке начала скрипеть задняя подвеска,ппц как громко противный такой скрип как будто резина треться,подскажите что ето может быть коллега сказал что ето если под пружиной резинка собьеться начинает так скрипеть
ШСы для начала поменяй
на 201-м клубе аж помойму 3 фото отчёта различных владельцев
Сообщение отредактировал sid: 24 November 2010 - 12:58
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 29 November 2010 - 19:57
у меня глухой звук был постоянно. Я лошара поменял все резинки на задней 12 втулок, 2 плавающих и нифига. Оказывается это амортизаторы стучат. Проверяли на спец стенде - 75% как новые, но стучат.
Можно ли не меняя амортизаторы это исправить, отремонтировать что-ли, мож ремкомплект какой есть?
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
Отправлено 23 December 2010 - 09:00
У аммортизатора может разбить нижнюю втулку крепления к рычагу, а может верхние резинки были плохо стянуты и на морозах постукивают. Может это вообще не амортизатор, а подушки подрамника.
В амортизаторе особо стучать то нечему, если не брак или не износ штока....
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
Отправлено 13 January 2011 - 02:42
мало данных. на заглушеном моторе скрипит? может быть все че угодно, от безумного размера зимней резины до кожзама на сиденье
