Тяжело заводится
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 23 November 2010 - 11:00
Всем доброе время суток!
Проблемка такая: при пуске двигателя очень долго крутит стартер и не схватывается, потом внезапно начинает подхватывать, но и этот процесс затягивается, после мучений в 1,5 минуты машина заводится, на горячую тоже маслает но меньше. Куда копать и что делать вообще не знаю, уже всю голову сломал, форсунку пусковую промывал и проверял сказали все гуд. Как то было что аккумулятор был на зарядке, и дня 3 машина просто стояла, но после установки батареи, машина завелась едва я успел повернуть ключ, а потом все по той же схеме понеслось.
Помогите разобраться, просто уже задолбался.
Заранее спасибо.
W124 230E, М 102.982 авто 1993 г.в., движка 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2010 - 11:22
Бензином при этом пахнет ?
Искра на свечах есть ?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 November 2010 - 11:32
перед пуском вынь реле насоса и попробуй завести.... если буит схватывать или заведется то либо капает с форс бенз (негерметичность форс) либо с плунжера (провреить люфт диска расходомера)...
пробуй и на холодной и на теплой
#4 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 23 November 2010 - 11:44
бензином не пахнет, искра тоже хорошая.
#5 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 23 November 2010 - 11:46
да так я ещё не пробовал, скажем даже и не знал, спасибо за совет, как попробую сразу отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 23 November 2010 - 16:30
Простите что влазию, но что то я не нашел ничего как у меня, а тут похоже более менее... Только вот у меня на холодную еле еле крутит, как будто сейчас умрет, но заводится.... (На улице было -7 где то)... Крутит не долго, но как только схватывает, сразу заводится... После запуска, обороты 1350... Через 27 секунд - 1000 не глохнет все в порядке... Что смотреть? Что проверять? Аккумулятор и свечи в прошлом году ставил новые, в чем может быть причина такой вялости кручения, при минусовой температуре?
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2010 - 16:40
Какое масло в двигателе ? Если ручная коробка, сцепление выжимаешь ? Когда тепло было, нормально крутил ?
Емкость аккума ? С зарядкой все в порядке ? Ну и сам аккум мог таки помереть. :(
#8 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 23 November 2010 - 18:18
да ещё вопрос такой есть, какой емкости аккумулятор лучше ставить? у меня стоит сейчас 75, но как то разряжаться стал последнее время ооочень быстро буквально 2-3 дня и все уже не крутит(( вот и думаю может меньше ампераж нужен?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2010 - 18:24
Чтобы быстрее разряжался ?
Чем больше, тем лучше. В процессе старения аккум теряет емкость, ставишь новый 100 ампер, через пару-тройку лет он станет 75, еще через годик-полтора 55 и т.д. :)
Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 24 November 2010 - 01:10
Заранее спасибо.
начни с замены крышки трамблёра.
#11 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 24 November 2010 - 09:07
с крышкой все в норме, тут парадокс такой, что когда аккумулятор хорошенько погоняешь зарядкой машина с пол-оборота заводится, но буквально через час начинает маслать, ощущение что где-то замыкает, причем в районе блока предохранителей, ибо током недавно шарахнуло именно от них. Сегодня поставил заряженный аккумулятор и машина тут же завелась, но вот на сколько его хватит это вопрос. Сам аккум практически новый куплен был в июле.
Сообщение отредактировал Art186: 24 November 2010 - 09:08
#12 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 24 November 2010 - 12:38
Сегодня попробовал, вынул реле насоса и попробовал завести, в итоге машина не завелась вовсе. Куда дальше копать?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2010 - 12:52
Давай подробнее про искру, как проверял ее "хорошесть" ?
И "нормальность" крышки трамблера обоснуй. :)
#14 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 24 November 2010 - 13:22
выкручивал свечу вставлял в патрон и к блоку друг движку крутил бьет нормально как положено, крышка трамблера новая. Вот просто интересно, если на компьютере ошибка, а память там вроде бы не энергозависимая, то может ли из-за этой ошибки неправильно работать пусковая форса, но с другой стороны если бы проблема была только в пусковой форсунке то на горячую бы она заводилась нормально. Ещё есть подозрения на РХХ может шторка неправильно работает?
Просто куча народу в разных сервисах чего только не советовали, чего только не поменял а проблема по прежнему на своем месте((
Сообщение отредактировал Art186: 24 November 2010 - 13:25
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2010 - 13:28
Цвет искры ? Все свечи проверялись ?
Нет в КЕ компьютера. :( :smile:
Неоднократно попадался народ на "новых" запчастях.
Хорошо, давай историю : с чего все началось ?
#16 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 24 November 2010 - 15:31
вообщем проблема была с момента покупку авто, сначала говорили что РХХ дохлый, потом что катушка дохлая, потом пусковая форсунка, потом сами форсунки менять нужно, потом говорили что аккум 55 маленький для него, затем ВВ-провода, свечи, топливный насос, цепь типа растянута тоже менять нужно тада с пуском проблем не будет, потом говорили стартер плохой, финишем всего был трамблер. В итоге поменял все кроме РХХ и пусковой форсунки, т.к. пусковая насколько я понимаю работает только при холодном пуске соответственно на горячую не должно быть проблем с пуском. Ну вот поменять все поменял, а проблема как была так и осталась, уже чуть ли не головой об стену бьюсь и что делать не знаю. Уже было желание движок на инжектор сменить, но это затратно.
Свечи проверял все, искра голубая.
Сообщение отредактировал Art186: 24 November 2010 - 15:32
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2010 - 15:44
Кстати, сам долго боролся с холодным и горячим пуском, пока не заменил пусковую форсунку.
Видимо, на холодную она криво пылила, на горячую - текла.
Как вариант - на горячем моторе открути трубку пусковой от дозатора, вкрути заглушку, и попробуй завести.
Кстати, в самом первом посте надо было написать все это (в смысле, что менял).
#18 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 24 November 2010 - 16:13
Мои извинения, ступил что-то. Ну кстати нужно попробовать на горячую нужно это проделать. А так решил для начала купить новую крышку трамблера вместе с бегунком, может и вправду левак попался какой-нибудь, а там дальше думать будем. Ещё вопрос, а пусковую форсунку есть смысл попробовать промыть? она же электрическая, это с механикой без вариантов тока замена, а тут как?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2010 - 16:25
Топливо на пусковую идет всегда. Если подать питание на пусковую - она открылась и начала пылить.
На горячем моторе питание на пусковую не идет, форсунка молчит, ибо электромагнитный клапан в форсунке закрыт. Но, если клапан изношен и протекает, топливо будет сочиться. По крайней мере у меня так было.
Если замена ничего не дала (ничего не изменилось), можешь не покупать - маловероятно, что новая крышка с точно таким же дефектом, что и старая. Тем более
искра голубая.
Норма.
#20 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 24 November 2010 - 16:35
ну со старой крышкой пуск двигателя был вообще сущий ад, можно было в течении 3 минут крутить чтобы запустить, с заменой все же пободрее, но напрягает.
