печка
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 November 2010 - 13:04
Вобщем когдато все было хорошо,но пришло время замени антифриза,паменял, и через какоето время заметил что дует еле теплый воздух, при попытках найти косяк выяснил что термостат под замену, заменил темпиратура ож,в норме даже на трасе 85-90. и проблема в том что на хх дует пачти горячий ,увеличеваеш обороты до 2500-3000 тогда дует горячий воздух , но когда едиш по трасе заметил что дует еле теплый воздух,остановишся становится теплее, че за вигня всю голову сломал. какие мысли :redface:
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 23 November 2010 - 13:24
Естественное явление; если нет дополнительного насоса, отдельного - для радиатора отопителя, то при ровной езде - слабая циркуляция через него. Ставь насос - и забей (или разбери систему, промой этот радиатор, потом замени его - и сломай себе голову совсем, развлекаясь этими операциями на холоде :gigi: ).
#3 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 November 2010 - 13:46
дак насос у меня не прудусмотрен,, и без него раньше все хорошо было. типа поменял антифриз и сразу забился радиатор :confused:
1995
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 23 November 2010 - 13:56
У меня - тоже. :mrgreen:
Да хрен знает, может - пробка в нём; хотя - с пробкой кипела бы система, а печка - не грела. Мне надоело на дальняках картонку ставить, а в пробках - возиться с ней, грязной - я насос вколхозил и не парюсь.
#5 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 November 2010 - 14:58
а если пробка в радиаторе , как ее от туда выгнать
1995
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 23 November 2010 - 15:44
Если ты имеешь ввиду печку, то доп. насос её оттуда выгоняет. Если основной - сними крышку и погазуй + на крышке термостата у тебя должен быть штуцерный болт, крепящий тонкую трубку отвода от помпы - служит для того же; через него, открутив - тоже можно выгнать воздух из основной системы.
#7 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 23 November 2010 - 15:53
Обсуждалось. Ставь авто на зстокаду, что бы морда была как можно выше, а зад ниже и газу. При этом контроль уровня ОЖ.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 23 November 2010 - 17:31
Как всегда: "только в гамаке и - стоя!". :mrgreen: Впрочем, если заняться больше нечем - можно и покорячиться; надо же на что-то жизнь тратить...
#9 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 November 2010 - 17:59
Толькашто попробовал , результата нет , уровень ож такойже.
1995
#10 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 23 November 2010 - 18:13
Разумеется - надо было ещё и верхний патрубок с радиатора печки снять.
Охота тебе так развлекаться? Говорю - насос ставь и забудь навсегда.
#11 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 November 2010 - 18:17
неахото калхозить :rolleyes:
1995
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 23 November 2010 - 20:25
Аа-а... :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 November 2010 - 20:33
А термостат менял???
#14 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 23 November 2010 - 21:22
да,темпиратура двигателя в норме 85-90
1995
#15 ОФФЛАЙН   Ars_MVR
Ars_MVR
  • Cообщений: 27
    W123, 240D, 1983
Отправлено 23 November 2010 - 21:28
haligali123 +1, чувство такое что его или нет или заклинило в открытом положении.
Еще возможно радиатор печки подзабился внутри. Я когда свой мыл, столько г..на оттуда вымыл что он на полкило легче стал. Теперь без дополнительных насосов в любое время года, что в городе что на трассе, если кран печки открыть на всю катушку в салоне баня.
W123. 240D. 4-МКПП. Taigabeige. 1983.
S202. 220Cdi Esprit 1999. Недолго радовался. Продаю
#16 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 26 November 2010 - 21:31
Люди читайте внимательней вопрос ,я же написал что до замены термостата была тагже как сейчас только в пути матор остывал до 50-60 было еще холодней .,... а сейчас чтобы было тепло надо греть до 100-105 чтобы жара пошла, но если начил движение темпиратура падоет до 85-90 и дует уже еле теплый , если на улице будет -25-30 даже стекла не отайдут. :bangheat:
1995
#17 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 02 December 2010 - 17:45
Все проблема решина , был забит чемто черным масленистым радиатор печки, промывал так как вычетал гдето на форуме с двумя бутылками полторашек на подаче с блока и обратке , +вода+винс для промывки радиатора, ща ЖАРА ,а на улице -29 :biggrin: :rolleyes: ,всем спасибо
Сообщение отредактировал Diman.s: 02 December 2010 - 17:46
1995
#18 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 05 December 2010 - 14:33
Будь добр расскажи поподробнее про этот способ.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#19 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 December 2010 - 19:03
[quote name='Kingverona' date='5.12.2010, 16:33' post='967904']
[/qu
Сливаеш немного антифриза гдето 3-4 литра через радиатор , снимаеш падачу с блока на печку, снимаеш обратку возле расширительного бачка, ставиш 1.5шку на обратке и сам дуеш ртом в подачу ,из обратки вытекает последний атифриз, 1.5шку выливаеш и ставиш обратно, в подачу наливаеш воды перемешанную с очистителем радиаторов,прям так без давления и смотриш в обатку 1.5шку набрал почти полную ,изолентой гирметизируеш,а на подочу сжатую 1.5шку одиваеш и затягиваеш хомут , и гоняш жижу туда сюда нажимая на 1.5шки по очереди как на груши. я делал 3 мин. гонял 10 жал. потом опят продолжал. процедура занела гдето 1 час.
1995
#20 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 07 December 2010 - 11:11
Спасибо большое Diman.s.
Правда не доканца понял фразу "гонял 10 жал." Но суть уловил.
Сообщение отредактировал Kingverona: 07 December 2010 - 11:14
