а вообще по сути темы - тут нуна отталкиваться ишо и от температуры полного открытия термостата а она у нас 102 градуса
но по сути я все равно за датчик на выходе радиатора
Задача термостата и радиатора поддерживать температуру ОЖ на выходе из двигателя в нужном диапозоне. Ставить датчик включения вентилятора на выходе из радиатора или другими словами на входе в двигатель (в насос системы охлаждения) конечно можно. Вопрос о температуре включения. Разница температур ОЖ между входом в двигатель и выходом может достигать 20 и более градусов при больших нагрузках, а может и 5...10 и меньше. Какая температура включения вентилятора должна быть? Когда датчик стоит на выходе из двигателя (в ГБЦ) тогда все ясно - когда температура не высокая - работает термостат, изменяя расход жидкости через радиатор. Как только термостат полностью открылся - надо повысить эффективность работы работы радиатора за счет повышения прокачки воздуха и включается вентилятор. При этом температура ОЖ в самом радиаторе может снижаться за счет охлаждения на любую величину. Вентилятор будет работать до тех пор, пока температура температура не понизиться до нужного предела там, где это надо контролировать - на выходе из ГБЦ.
Другими словами, если бы была жесткая зависимость между температурой на входе в двигатель (выход из радиатора) и выходе из двигателя (контролируемый параметр) можно было бы легко подобрать температуру включения вентилятора.
В системах охлаждения, где термостат установлен не на выходе из двигателя (как на двигателе 102). а на входе в двигатель (практически все новые модели с бензиновыми моторами МБ. БМW , все ВАЗовские и т.д.) встречается установка датчика включения радиатора в самом радиаторе, т.е. опять поближе к термостату.
