не могу разобраться по каким меткам выставлять ВМТ на коленвале и момент впрыска на тнвд.
по коленвалу вопрос в том что: там на блоке возле балансира - одна метка с отверстрием в котоом видны цифры с балансира, а вторая в виде стрелочки рядом с первой меткой. она справа. она как уголок. и без отверстия.
на балансире набиты градусы и есть еще штифт. вопрос - по какой метке ореинтироваться на блоке и по какой на балансире.
фотография в книге не соответствует тому что у меня. там расположение другое. у меня мотор 80 года.
сборка двигателя 615,940
Отправлено 24 November 2010 - 00:12
Отправлено 24 November 2010 - 00:30
Много раз описано-см. поиск.
См.цифры и стрелку.Дырка-для прибора,не для тебя...))
Саша 123 200д 84
Отправлено 24 November 2010 - 02:13
часть вопроса изчерпана, на скольки должны быть цифры?
если распредвал на метке(она там одна). на какой циферке коленвал останавливать?
Отправлено 24 November 2010 - 06:50
Поиск рулит...
Не надо лениться. Надо читать форум и нормальные книги. Естественно, метка на распреде это должно быть положение ВМТ первого цилиндра. Надеюсь, что Вы хоть балансир и шайбу распредвала поставили правильно. Иначе всё равно ничего не получится.
W123 240D - продан
Отправлено 24 November 2010 - 09:15
ну шайбу сложно неправильно поставить, а вот балансир можно ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 24 November 2010 - 11:00
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫГЛЯДИТ МЕТКА ВМТ.
ЭТО ШТИФТ ИЛИ КАКОЙТО ГРАДУС?
ЕСЛИ ГРАДУС ТО КАКОЙ!?
Отправлено 24 November 2010 - 11:31
0-естественно! + или - это относительно этого нуля-запаздывание или опережение.
Правильно сказали-читай поиск!
Саша 123 200д 84
Отправлено 24 November 2010 - 11:44
читал поиск, там все поверхносно спрашивали, и естественно никому ничего не отвечали.0-естественно! + или - это относительно этого нуля-запаздывание или опережение.
ну на вопрос вроде ответили, спасибо.
а может, ктото, кто выставлял метки, дать свой номер, чтобы проконсультироваться если возникнет вопрос, сразу.
потому что форум штука долгая)
телефон для украины.
Отправлено 24 November 2010 - 22:30
Можеш звонить чем смогу помогу.067-998-82-83. Андрейчитал поиск, там все поверхносно спрашивали, и естественно никому ничего не отвечали.
МВ309D
