Стрелка датчика температуры
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 August 2007 - 09:49
Помогите разобраться с противным глюком: на приборной панели стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости начинает жутко колбасится вверх-вниз с частотой равной нажатию на педаль газа. Такое впечатление, что скоро отлетит :rip:.... Смотрел исправный 4-х контактный датчик на башке, его контакты, провода. Дак с чем завязана стрелка и куда лесть для результата?
90г.W124 260E, двиг 103.940 MKПП 717.430
97г.W210 320E, двиг 112, 5АКП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 August 2007 - 10:06
датчик одноконтактный, но смотреть нуна приборку... там вроде когда отключаешь датчик то стрелка падает вниз, в таком случае смотри - если у тя колбасит стрелку от реальной температуры вниз, значит либбо обрыв на линии датчика, либо в приборке плохой контакт. Если стрелку от температуры вверх колбасит то 100% приборка... нуна снять и пропаять все точки пайки, хоть там и свиду все нормально... пропаяй сразу всю приборку, потому как показометр топлива еще может врать ....
#3 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 August 2007 - 11:30
А где он территориально находится та? :redface:
Стрелку швыряет как вверх так и вниз, причем зависимость прямая от нажатия педали газа: чем больше давим- тем больше стрелочку колбасит (2500 об.= 15Hz:-)) Смешно конечно, но она при этом еще и брякает. А такой головняк появился после вытаскивания двигла.
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 27 August 2007 - 11:47
Прыгала стрелка - поджал контакт который одевается на датчик - глюк пропал.
Датчик приборки - в голове сбоку (не вверху а сбоку) одноконтактный, практически сразу за термостатом вкручен сбоку
#5 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 August 2007 - 16:02
Спасибо!! Сегодня посмотрю.
#6 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 August 2007 - 09:32
Теперь знаю от какого датчика показания на приборку температуры идет. Была слабовато клема одета. Глюк подавлен, всем спасибо :mrgreen:
