Нужен совет по W124 М104
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Juster
Juster
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 November 2010 - 12:02
Друзья нужен дельный ваш совет по следующим вопросам.
Автомобиль W124 95 г.в. 3.2 АКП
1) Какие нормальные обороты ХХ (холостого хода)? У меня на прогретом моторе +- 600 я бы сказал от 550 до 600 двиг 104
2) Какой расход на таком моторе у вас ? У меня пока выходит 16-17 литров, думаю что много. Из того что заменил (свечи, расходометр, почистил дросель, замена масла с фильтром 10W40) был у моториста сказал что мотор работает отлично. Правда стал замечать на ХХ несильное чуть заметное подёргивание двигателя, опять таки проконсультировался, было сказано что связано с бензином. Компьютерная диагностика не показала никаких ошибок или отклонений от нормы. Прибор был BOSCH что успел заметить.
Сообщение отредактировал Juster: 24 November 2010 - 13:18
#2 ОФФЛАЙН   Juster
Juster
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 November 2010 - 20:33
Так, ну пока гуру молчат разобрался сам в некоторых вещах:
1) С оборотами вроде всё нормально, ХХ на Р ил N так и есть 700 а вот на D около 600 т.е. под нагрузкой.
остальные вопросы пока открыты.
Ещё заметил что на заглушенном двигателе пытаться открыть дроссель то он открывается только на 1/2 от полностью открытого, подозреваю что на всю его дооткрывает электроника. Поправьте если не прав.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2010 - 21:14
расход может быть и нормальным, все от ездового цикла зависит....
дроссель электронный если есть темпомат или аср...
#4 ОФФЛАЙН   Juster
Juster
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 November 2010 - 02:04
Стиль езды, я бы сказал что нормальный абсолютно, не рваный но и не тошнотный. Расход должен быть в пределах 14 литров я думаю.
Есть и темпомат и asr.
Сообщение отредактировал Juster: 25 November 2010 - 02:05
#5 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 25 November 2010 - 10:10
Расход в 14 л/100 будет летом при спокойном стиле езды. Сейчас, на сколько я понимаю, уже и температурка стала около 0С, так-что расход думаю что вполне нормальный. Ещё на расход влияет радиус и ширина "катков", хочеш меньший расход ставь стоковый размер колёс. У меня 2.8 на АКПП летом 13-13,5 л/100 с нередкими "прострелами" до 6000 об/мин, сейчас у нас ужо -13, -15С да ещё и на зимней шиповке тоже к 17-18 л/100 приближается.
Сообщение отредактировал raner: 25 November 2010 - 10:15
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#6 ОФФЛАЙН   Juster
Juster
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 November 2010 - 11:39
Согласен.
Но, у меня стоят родные диски и профиль резины температура последние дни была +12. Ну вот если 13-13.5 на 2.8, так на 3.2 14-15 самое оно))). Да, вот тут поговорил давеча с одним мотористом, посоветовал проверить развал. И я вспомнил как у знакомого расход поднялся на 1.5 литра из-за неправильного схода/развала. А в этой машине не знаю когда кто и что делал с этимВ общем проведу процедуру и увидим.
Последний раз заправил уже на "лампочке" 15 литров, проехал 65 км. "лампочка" опять загорелась. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Juster: 25 November 2010 - 11:41
#7 ОФФЛАЙН   Kella
Kella
  • Cообщений: 5
    w123, e200, 1994
Отправлено 25 November 2010 - 17:07
У друга 104 мотор, 90 гв, автомат 3.0 4матик. Отключен передний привод, расход при езде в стиле "от светофора до светофора я самый быстрый" 19 литров. Так что 16 это нормальный средний расход + зима наступила нежданно, печка, обогрев заднего и прочее добавляет расход.
У меня на руке 2.0 94, 111й мотор, расход по городу 12 при спокойной езде. Пробки понимаешь. Тоже думал много после того как с пежо пересел на мерс. Но вроде как нормально это для 16 летнего самолетика.
Кстати, проверь, а лучше поменяй свечи. Мне кто-то грил что поизносившиеся свечи +1-2 литра могут дать.
Сообщение отредактировал Kella: 25 November 2010 - 17:09
W124, E200, 1994
кожа\рожа =)
#8 ОФФЛАЙН   Juster
Juster
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 November 2010 - 18:25
Ну я сразу перечислю что сделал )):
Свечи сменил
Расходомер сменил
Компрессию замерял - всё около 12 разбежность до 4 десятых. Как сказали "работает в пример другим бы" )
Пока грешу на развал не делал. Там увидим
